ЭБУ DELPHI MT38 кирпич?
WME
Сообщение WME » Вт апр 29, 2014 2:54 pm
Всем Доброго Дня!
Впервые столкнулся с таким блоком... Считал по K-line, позже решил проверить запись... при записи произошел сбой.... пытался поднять по инструкции чиплоадера... результат нулевой... возможно есть какие-то новые решения по восстановлению таких блоков?
Mozart
Сообщение Mozart » Вт апр 29, 2014 2:54 pm
Комбилоадер через BSL.
Re: ЭБУ DELPHI MT38 кирпич?
Сообщение chipsoft » Вт апр 29, 2014 2:59 pm
WME писал(а):Всем Доброго Дня!
Скорее всего что-то не так делаете. Сбоем при записи, как и записью некорректной прошивкой КЛайновый ЭБУ не уложить.
WME
Сообщение WME » Вт апр 29, 2014 3:14 pm
chipsoft писал(а): Скорее всего что-то не так делаете. Сбоем при записи, как и записью некорректной прошивкой КЛайновый ЭБУ не уложить.
В инструкции сказано: "замкнуть контакт на плате, обведенный кругом, на массу"... нужно ли использовать резистор?
Сообщение chipsoft » Вт апр 29, 2014 3:15 pm
WME писал(а): В инструкции сказано: "замкнуть контакт на плате, обведенный кругом, на массу"... нужно ли использовать резистор?
Если в файле справки не сказано, значит не нужно. Есть еще второй способ восстановления, который не требует вскрытия ЭБУ.
WME
Сообщение WME » Вт апр 29, 2014 3:35 pm
chipsoft писал(а): Если в файле справки не сказано, значит не нужно. Есть еще второй способ восстановления, который не требует вскрытия ЭБУ.
Пробовали не вышло...
Вроде начинается все хорошо, в статусе "Стирание", а потом ошибка записи!
WME
Сообщение WME » Вт апр 29, 2014 3:54 pm
Еще вопрос.... как пользовать "A-43 - управление главным реле"?
+12 подавать?
Обязательно это делать?
Для записи достаточно использовать только эти контакты:
B-39 - масса ЭБУ
B-76 - +12В, неотключаемое питание
B-12 - Включение зажигания
A-27 - КЛиния
Сообщение chipsoft » Вт апр 29, 2014 4:29 pm
WME писал(а):Еще вопрос.... как пользовать "A-43 - управление главным реле"?
+12 подавать?
Не нужно туда ничего подавать. Это управляющий выход.
Попробуйте то же самое КЛайном сделать.
WME
Сообщение WME » Вт апр 29, 2014 5:13 pm
chipsoft писал(а): Попробуйте то же самое КЛайном сделать.
Что именно?
Сообщение chipsoft » Вт апр 29, 2014 6:42 pm
WME писал(а): Что именно?
Восстановить ЭБУ не через J2534, а через KLine
vartan
Сообщение vartan » Ср апр 30, 2014 6:38 pm
Как вы их шьете? они не валятся
Сообщение Denis » Вт май 20, 2014 10:51 am
Нужна кановая прошивка на МТ38 киа мажентис 2,7
MG7E27 M1AS7G3CA 280805912810660811871447
У кого есть поделитесь плиз.
Тюн прошивки на заказ.
Сообщение Denis » Чт фев 23, 2017 5:33 pm
Denis писал(а):Нужна кановая прошивка на МТ38 киа мажентис 2,7
Прошло три года , а сток по прежнему нужен . Готов купить !
Deniska
Сообщение Deniska » Пт фев 24, 2017 11:30 am
Есть такой S1AS7M6AA. Пойдет?
Сообщение Denis » Пт фев 24, 2017 12:36 pm
У меня то же есть , и может даже подойдет . Рисковать не хочется. Но все равно спасибо !
