karlson
karlson » Пн апр 10, 2006 7:43 pm
[/quote]
За счёт чего так падает расход? (Евро-2 и большой расход?)
Robin » Вт апр 11, 2006 12:58 pm
Вот такой парадокс, но факт. Первое, опускаю обороты до примерно 900(на евро2 с завода идёт 1100), второе регулирую СО правильно, не забываю сделать ТО машине, плюс отключить адсорбер. В результате на ХХ расход 400-450 грамм.
rusik
rusik » Ср апр 12, 2006 9:03 pm
Это очень интетесно а по подробней. Как отключаеш абсорбер физически или програмно. И на счет прошивки как за получить.
Vasiliy
Vasiliy » Ср апр 12, 2006 9:50 pm
rusik, посмотри личку.
onelex
onelex » Вс апр 16, 2006 10:57 pm
Друзья,может кто разбирался по каким адресам в eeprom распологаются значения GOxx и GOB? Можно ли регулировать эти параметры меняя их значение в eeprom и заливая его?
onelex
onelex » Пн апр 17, 2006 10:30 pm
Спасибо!
ParSer
ParSer » Чт май 18, 2006 5:10 pm
Robin писал(а):Вот такой парадокс, но факт. Первое, опускаю обороты до примерно 900(на евро2 с завода идёт 1100), второе регулирую СО правильно, не забываю сделать ТО машине, плюс отключить адсорбер. В результате на ХХ расход 400-450 грамм.
А никто не ковырял, почему у Сени на ХХ расход 0.8-0.9 л/ч а у "бешенных" Таврий и Славут 0.4-0.5 л/ч?
На моей Славке (2 месяца от роду) 0.39 л/ч... првада ХХ немного колбасит при прогреве двигателя выше 96 градусов.
Robin » Чт май 18, 2006 8:19 pm
Ну софт у них немного разный, ты прошей сенсовскую в славуту-будут чудеса!! Гибрид! Хотя для обычного обывателя совсем не заметно.
13si62u
13si62u » Чт май 18, 2006 9:40 pm
Софт одинаковый, таблицы калибровок разные
Vadajer
Vadajer » Пт май 19, 2006 11:23 am
В сенс залить прошивку от таврии?
Robin » Пт май 19, 2006 12:22 pm
13si62u писал(а):Софт одинаковый, таблицы калибровок разные
Очень согласен, но детали не обсуждались, так понятнее для всех.
Vadajer писал(а):В сенс залить прошивку от таврии?
Вообщето делал наоборот, причём залили тюн. прошивку, резвости больше чем у Сенса, наверно из-за конструктивных особенностей авто.
MakSVs
MakSVs » Сб апр 21, 2007 11:38 pm
Konstantin_D писал(а):можно.
0х30 - GOxx
0х31 - GOB
А адреса-то правильные ?
Я смотрел на ЕЕПРОМах 3 машин, там все значения FF
- Clipboard.jpg (46.07 КБ) 7410 просмотров
SENS-2005, Евро-0.
lmishal
lmishal » Пт апр 27, 2007 8:40 pm
Друзья не проходите мимо, смело отвечайте на вопросы
Извините если я повторяюсь но ненашел я нигде ответ.
Проблему с EEPROM в 9і уже решили или нет? имеется в виду: когда потеряешь EEPROM, как его востанавливать?
и еще, призабыл я как определить по надписям на корпусе сам ЭБУ он кто 90 или 9і
Robin » Пт апр 27, 2007 9:06 pm
Восстанавливается в проге CombiLer нажатием кнопки "восстановить ключ".
Что такое 90? А вообще были блоки 87, потом 89, потом 9i,потом 9N. а в надписи так и написано, например: 9NSS1302020(При чтении в режиме диагностики можно проверить)
