Чип-тюнинг Daewoo Lanos 1.5SE
Сеня
Сообщение Сеня » Вс авг 12, 2012 4:54 pm
ROMTool
GQ-4X (Willem-USB)...
kuznja
Сообщение kuznja » Сб авг 25, 2012 3:44 pm
Здравствуйте.
Хочу сделать двухрежимку Lanos. Стоит флешка AM29F010B. Правитьно ли я нарисовал схему?
Последний раз редактировалось kuznja Вс авг 26, 2012 2:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
valont
прошить ланос
Сообщение valont » Чт мар 06, 2014 11:39 pm
Здравствуйте.
Где в Днепропетровске можно толково и недорого прошить ланос 1,5 база 2005г. sons (других подробностей не знаю) под двухрежимную прошиву под бензин и газ 4 поколения?
Сеня
Сообщение Сеня » Пн мар 10, 2014 5:50 pm
Интересная схема - рабочая?
RUSлан
Сообщение RUSлан » Вт апр 08, 2014 5:23 pm
Привет всем. Помогите пожалуйста стоковой прошивкой Daewoo Lanos 1999г 1.5 -8кл. АКПП . блок управления без корпуса на флешке наклейка DWEC ZZTS .
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пн июл 21, 2014 9:16 pm
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ланос 1.5 2007 года выпуска , сгорел ЭБУ GM DELCO прошивка ZXJN, вот именно такого точно эбу с таким софтом найти неможем, подскажите пожалуйста может можно заменить на какой нибудь другой , может быть с последующей перепрошивкой под этот софт, вообще на что можно его заменить?
ARA
Сообщение ARA » Пн июл 21, 2014 10:08 pm
Например на блок от нексии 1.5 16V с заменой пршивки ZXIT на ZXJN.
Богдан
Сообщение Богдан » Пн июл 21, 2014 10:21 pm
Всем кому интересно у меня в наличии есть такие блоки 450 грн
Bosyak
Сообщение Bosyak » Ср мар 23, 2016 8:42 pm
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, а существуют ли в природе допиленные прошивки на Ланос с ЭБУ DWEC ZZTD, что то нигде не могу найти информации...
Богдан
Сообщение Богдан » Ср мар 23, 2016 9:03 pm
что значит допиленные?
Bosyak
Сообщение Bosyak » Чт мар 24, 2016 4:09 pm
возможно некорректно выразился, имел ввиду тюнинговые, оптимизированные, например улучшена динамика (в разумных пределах) без увеличения расхода топлива, лично у меня заглушен клапан EGR, в прошивке это как то должно учитываться ?
Богдан
Сообщение Богдан » Чт мар 24, 2016 5:52 pm
Да,должно учитываться. Есть добротная прошивка. В личку.
max2007
Сообщение max2007 » Сб янв 28, 2017 12:30 am
Здравствуйте , нужна помощь , прикупил ланоса 1.5 , поставил ГБО , хотелось бы прошить двухрежимную прошивку , стоит ЭБУ DELCO блючип , прошивка XZJN
Подскажите где посмотреть как нада модифицировать блок ЭБУ , игде взять проверенную прошивку? Спасибо !
Богдан
Сообщение Богдан » Сб янв 28, 2017 12:31 am
позвоните завтра.Сделаем в лучшем виде.По ощущениям как будто 100куб см к мотору прибавят.
Сообщение serg71 » Сб янв 28, 2017 8:24 pm
max2007 писал(а):Здравствуйте , нужна помощь , прикупил ланоса 1.5 , поставил ГБО , хотелось бы прошить двухрежимную прошивку , стоит ЭБУ DELCO блючип , прошивка XZJN
Самый простой вариант -карту 95-го правите под газ , переключение релюхой от газового клапана по октан-корректору(D12(32-х выводный разьем) на корпус C12_C13)(D13-коричневозеленый отрезать) , чип сменить нужно .Гбо то хоть какое ?
