ПАДЖЕРО спорт 3.0 бензин и Open Port
Доброго времени суток всем , подскажите пожалуйста кто знает -
Авто - Мицубиси Паджеро спорт, 3.0 бензин ,АКПП , 2006г.в.
Считываю прошивку при помощи Ecuflesh модулем - ( лансер ралиарт 512 кб ), считывается и сохраняется , и в экуфлеше карты видно , считывается только этим модулем , пробовал всеми остальными модулями что есть в программе не читает , читает только как (лансер ралиарт 512кб) .
Правил прошивку в Олсе ,пробую писать не записывает .
Пробую писать оригинал , не записывает .
Сохраняю все файлы на диск С / Program file / open ecu / ecuflesh / rometadata , и оттуда же пробую писать.
Считать пробовал раз 5 , и всегда успешно , подсоединяю и OBDII и дополнительный пин естественно , а вот записать ни как ...
Вроде бы нашел инфу что бут пин должен приходить на 11 контакт OBDII , прозвонил 11 контакт OBDII с контактом дополнительной штатной розетки , не звониться , может ли такое быть ?
вроде бы понял причину , почему не пишет - в общем когда считал первый раз екуфлеш попросил под каким модулем сохранить , не знаю почему , наверное потому как не нашел подходящего xml , ну а я выбрал что на глаза попалось , ну и как потом выяснилось сохранил чуть не так, и в последующих чтениях ,он(екуфлеш), сохранял автоматом также .
Теперь когда загружаю файл(хоть тюн , хоть оригинал ) в буфер , и просматриваю информацию о файле не совпадает тип памяти и метод (чтения-записи) .... - т.е. считал методом mitsubootloader с типом памяти - M32176F4 , а пытаюсь писать как mitsukernelocp , с типом памяти SH7055.
Нашел инфу что можно через блокнот открыть xml и исправить тип памяти и метод (чтения-записи) ,- так и сделал , но вот вопрос стоит ли писать , ведь размер 512кб , для АКПП маловат , вроде должен 768 кб. быть...?
serg ut5emu
serg ut5emu
вот сток
- Pajero_AT_3.0.zip
- (169.55 КБ) 313 скачиваний
почему не писалось смотри постом выше , записать я ее уже могу , но а если (еку флеш) перед записью сотрет все ,а там то судя по всему не 512 а поболее , тогда видимо привет .....serg ut5emu писал(а):Тоже пробывал такое авто.
Считывать без вопросов, а вот записать так и не удалось!!!!
Делал опен-портом 2,0.
Надо наверное ммс флэшер.
Можете прошивку выложить, считанную!!!!
Можно для начала сделать так : test rite tu ecu , в этом случае идет запись в оперативную память , ну наверное смысла в этом нет надо всетаки вычитывать полный фул.....
Может другая версия экуфлеш это делает , где -то на форумах читал что все же делает , но инфы не достаточно .... пока ищем ....
