Chevrolet Lanos - HADN
Алексей-2010
Сообщение Алексей-2010 » Сб янв 04, 2014 9:11 am
Дёшево перевести на Е2... только ка бы дороже не обошлось :roll:
Сашка
Сообщение Сашка » Сб янв 04, 2014 9:47 am
ДУТ после смены ПО корректно работать будет?!
Сеня
Сообщение Сеня » Пн мар 03, 2014 5:19 pm
Что-бы не начинать новую тему по этому авто, спрошу здесь - у ланоса 1.5, украинской сборки (ЭБУ MR140) XADN 2007 г.в. есть иммобилайзер или нет? Насколько мне известно нет... Как читается/пишется - без проблем?
xavit
Сообщение xavit » Пн мар 03, 2014 5:45 pm
Нет там иммо читается и пишется без проблем но иногда дохнут при репроге так что нужно иметь подмену чтобы не иметь бледный вид перед клиентом
urec66
Сообщение urec66 » Пн мар 03, 2014 8:26 pm
не знаю что у вас там дохнет,я на столе писал читал раз 15 и всё норм,там делов то на 3 болта)
Держите колёса на земле!!
Сеня
Сообщение Сеня » Пн мар 03, 2014 10:32 pm
Спасибо за ответы, буду делать через розетку, на столе не готов. Чем писали, комбиком или чиплоадером? А что сделать, чтоб не прилег?
urec66
Сообщение urec66 » Вт мар 04, 2014 1:31 am
а что там сложного? пины подсоединить? тогда лучше вообще туда не лезть ,а то потом будет новая тема "как оживить блок..."
Сеня
Сообщение Сеня » Вт мар 04, 2014 11:11 am
Да вы правы, сьезжу на Лоск может есть готовые разьемы для работы на столе, куплю. Сейчас читал-писал через разьем, все нормально, подтверждаю, иммо нет. Хотя с другой стороны - сколько работаю chiploader-ом ниразу не было каких-то сбоев. :)
Спасибо.
urec66
Сообщение urec66 » Вт мар 04, 2014 12:31 pm
у меня был один раз на этом блоки..
думал тогда ну...привет новый блок).
Потом стоп,есть же рекавери,снимаю и на стол его,на столе пробую в обычном,нет,даже паспорт не даёт. Потом пробую рекавери тоже самое,но рекавери паспорт выдал,потом опять обычный и всё пошло,в чём фишка этого рекавери так и не понял,но блок оживил) вот такой вот урок)
Сеня
Сообщение Сеня » Вт мар 04, 2014 2:18 pm
Ув. спецы у меня к вам последний вопрос - как правильно пользоваться "Recovery Mode"? Слава Богу не приходилось им пользоваться, но вот прочитав ваши посты, задумался. Интересует когда им пользоваться и как? Он работает на "столе" или через OBDII тоже? В мануале очень мало про это написано. В общем разьясните. Или может автор расскажет...
urec66
Сообщение urec66 » Вт мар 04, 2014 2:52 pm
ну я рассказал как было у меня и у некотрых людей тоже так было,блоки оживали,в режиме на столе
