Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
romik
Сообщение romik » Сб сен 22, 2007 2:22 pm
karlson писал(а):Две половинки ключа прописанные в Eeprom привязаны к серийному номеру процесора. Попробуйте залить все FF и включить питание. После попробуйте считать и увидите одну половину ключа.
У процессора нет никакого серийного номера, привязка идёт именно к DS2401
Автор загрузчика MultiFlasher
Автомото
Сообщение Автомото » Пн окт 01, 2007 5:18 am
Всем привет!
БЛАГОДАРЮ всех участников форума за оказываемую помощь и доброжелательность!
Раньше занимался карбюраторами лет 10, понятие о процессах происходящих в двигателях имею. Сейчас решил научиться работать с впрыском. У меня Сенс 2004 г.в. Пробег 33000 км.
Слепил я К-Лайн адаптер на двух транзистора, работал с ним и на машине, и на столе.
Программа АКМ под дос - 3-5 раз в минуту прерывается связь
Программа АКМ подWIN - сязь вообще не стабильна, работать невозможно.
winflashecu+m797+M10 - прекрасно работает и на машине, и на столе.
CombiLoader 2.1.8 - работает в режиме диагностика, а вот считывать с ЭБУ не желает. Примерно 25% считывает и выдаёт ошибку -3
ChipLoader Lite 1.6 - ещё не пробовал.
Прошивал ЭБУ и на машине через колодку диагностики, и на столе. На машине обязательно нужно установить перемычку вместо реле питания ЭБУ. Реле лучше искать по цвету проводов, т.к. в руководстве по экспл. Сенса и конкретно на моём Сенсе они не совпадают. Я думаю это не только у меня...
ГОСПОДА ЭЛЕКТРОНЩИКИ подскажите, плиииииззз, где и чего подстроить в моём К-Лайн адаптере для стабильной работы с прогами АКМ
Я, пока, не волшебник, я только учусь...
uri1uri
Сообщение uri1uri » Пн окт 01, 2007 9:10 am
Автомото писал(а):.
Здесь простенькая схема адаптера. Работает железобетонно! :)
Минус 12 можете не подавать, СОМ порт прекрасно работает от "нуля"
При очень большом желании можете подцепить "крону" на R7. Ее тоже
хватает с головой, ток потребления просто смешной и ее хватает на полгода.
Недостатки - не хочет работать со старенькими блоками GM.
Еще советы: VT1 желательно применить КТ814 с любой буквой.
Светодиод - любой китайский повышенной светимости.
Необходимо подобрать R1 (от 5 до 100 ом) чтобы ток в К-линии (при закорачивании на общий) был около 25-30 ма.
Сделал таких схем около десятка, работает даже лучше "мастеркитовского" и без причины не дохнет :)
Если комп от сети - ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте заземление (ЭБУ дорого стоит... а адептера не жалко) если у Вас ноутбук - можете не парится.
И еще - практически все адаптеры такого типа желательно подключать
к реальному (!) СОМ порту.
Всяческие виртуалки и эмуляторы глюкают и парятся :(
Для этой цели у меня лично старенький "пенёк-2" с двумя ком портами,
и ноут "селерон" тоже с комом.
Их ресурсов хватает с головой, и не имею проблем.
Операционки Вин-98 и Милениум.
На истину в последней инстанции не претендую :)
Удачи!
З.Ы.
Адаптер в "СОДЕРЖАНИЕ" ==>"Схема подключения"
AUTO.rar
(13.58 КБ) 387 скачиваний
Raf
Сообщение Raf » Пн окт 01, 2007 12:27 pm
Автомото писал(а):Всем привет!
Использую также адапттер на двух транзюках. Работает железно.
В АКМе под 98-ой ни разу не рвалось.
На днях шил сенса - без всяких перемычек на реле. Просто +12 на C-контакт колодки - и всё как часы.
А буквально вчера шил сенса - через диагнозу не захотел. Решил не париться с реле - снял Микаса, поцепил на столе и вуаля... Самое трудное в данном вопросе - открутить Микасовые 2 гайки на 10, которые под левой салазкой сиденья :)
Автомото
Сообщение Автомото » Пн окт 01, 2007 5:59 pm
Огромное спасибо uri1uri и Raf за внимание и советы!!! :D
MakSVs
Сообщение MakSVs » Пт окт 19, 2007 12:57 am
maestro писал(а):
вопросик - нужно ли проводить "обучение" ЭБУ после прошивки?
Двоешник он и учить его бесполезно ( Микас 7.6) а вот СО-хх и СО -ов (Коэф топливоподачи )- обязательно индивидуально на машине. Ищи на форуме .
А как Вы тогда объясните то, что со временем тяга пропадает, а после переобучения снова появляется ?
SENS-2005, Евро-0.
direktor
Сообщение direktor » Пт окт 19, 2007 3:04 pm
У меня таже проблема на рабочем компе, а на домашнем прблем нет хотя конфигурация компов похожая
direktor
Сообщение direktor » Пт окт 19, 2007 3:14 pm
Добрый день ! Недавно заметил что у более свежих СЕНСОВ под крышкой где стоят реле питания ЭБУ и реле контроля зарядки стоит только одно реле. Какое из них пропало, а какое осталось?
newbazis
запарка с гайками на 10 слева возле салазок
Сообщение newbazis » Ср окт 24, 2007 5:21 pm
А я снимаю сидуху и отставляю ее максимально вперед, причем делаю так:двигаю вперед на салазках, головкой откручиваю оба задних винта,потом на салазках двигаю назад,откручиваю два передних,все это проделывать удобно сидя на водительском месте,левой рукой берусь под низ подушки,а правой снизу спинки,приподнял и переставил прямо к бардачку. теперь головкой на 10 откручиваю спокойно гайки ЭБУ. При определенной сноровке уходит на все 5 мин. и это при приготовленных под руку двух головках на 10 и 12, воротке и не вставая с места водителя, вылазишь уже со снятым блоком. Такая процедура позволяет снять ЭБУ в тесном гараже -- ведь потом машину не заведешь, чтоб загнать в гараж после снятия блока.Прошиваю ЭБУ дома на столе. В последнее время чтобы не тянуть комп в гараж подъезжаю под окна своего дома проделываю все выше описанное, поднимаюсь в квартиру, прошиваю блок, спускаюсь,собираю и поехал тестить новую прошивку.
newbazis
обучение ЭБУ М7.6
Сообщение newbazis » Ср окт 24, 2007 5:32 pm
По обучению ЭБУ М7.6 добавлю также, что если его прошить и сразу завел и поехал, то любая прошивка первые несколько поездок на 4-й передаче на скорости 45 км/ч после резкого нажатия на акселератор детонирует, а если после установки ЭБУ на машину и подключения клеммы аккумулятора включить зажигание, потом выключить после остановки бензонасоса, потом включить выключить, на 3-й раз завести мотор--при езде детонацию не слышно. Вычитал это где-то на форуме, попробовал--это так.
Powder
Re: запарка с гайками на 10 слева возле салазок
Сообщение Powder » Чт окт 25, 2007 1:22 pm
А я снимаю сидуху и отставляю ее максимально вперед.........
А зачем так сложно ????
отодвигаешь сиденье и обычным карданчиком на 10 спокойно откручиваешь блок за теже 5 минут без снятия сиденья.
Трещоткой туда и правда не подлезть, а вот самый простой карданчик (6 грн на базаре ) - самое оно :)
Сообщение Robin » Чт окт 25, 2007 8:49 pm
ничё не пойму...зачем откручивать блок, сиденье, если можно открутить один болт на 10(обычным накидным ключиком), и саморез спереди(короткой отвёрткой), корзины, в которой сам блок. Вытаскиваешь, сгибаешь край пластины, отстёгиваешь разъём и всё...
Evgenij
Сообщение Evgenij » Чт окт 25, 2007 9:32 pm
Я тоже снимаю эту корзину и вытаскиваю ЭБУ с ней на коврик заднего пассажира. Только вот разогнуть не додумался , вернее не хотелось. Откручиваеш спокойно четыре гаечки ключем на "10" и все. На все это уходит максимум пару минут.
ris
Сообщение ris » Ср окт 31, 2007 12:09 am
ЕСТЬ ДЕЛО)))
Я СДЕЛАЛ ОДНУ ШТУКУ С Т-МОНИТОРМ И ЕЩЕ ОДНОЙ ПРОГОЙ...
ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРОСТО ЗАПУСКАТЬ В "ХР" МОГУ Я КАК ТО ВЫЛОЖИТЬ ЕЁ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАК ОНА БУДЕТ С МАШИНОЙ РАБОТАТЬ...
в папке есть файл "RAN" он запускает все вместе!!!!!
виртуал-тм монитор.rar
(1.59 МБ) 456 скачиваний
Последний раз редактировалось ris Чт ноя 15, 2007 10:39 pm, всего редактировалось 2 раза.
МИША
Сообщение МИША » Ср окт 31, 2007 12:24 am
Скинь в почту я тут положу.
automisha@nm.ru
