Базовый состав смеси
Смотрел ИДОй. И проверил диагнозой. По превышении первого байта (240*25=6000) включается 6 бит в 52 байте диагностики(включая заголовок $F4) . При снижении до второго байта (200*25=5000) бит снимается. Т.е. налицо гистерезиз, но где оно используется еще так и не нашел. На отсечку ессно не влияет никак. Множитель в 31,25 в СТП похоже взят от балды.
Эт в какой прошивке смотрел?Kolo писал(а):Смотрел ИДОй. И проверил диагнозой. По превышении первого байта (240*25=6000) включается 6 бит в 52 байте диагностики(включая заголовок $F4) . При снижении до второго байта (200*25=5000) бит снимается. Т.е. налицо гистерезиз, но где оно используется еще так и не нашел. На отсечку ессно не влияет никак. Множитель в 31,25 в СТП похоже взят от балды.
Если кому еще интересно про отсечку на 16 клапанной нексии. Штатно 7000.
Лежит в 85A4 или в 85A5. По какому принципу берется от туда или от туда пока не понятно. Можно выяснить проверкой. Я менял оба байта - работало.
Измеряется в RPM/40 попугаях. Гистерезис те же 40 об.
По аналогиии не трудно найти и во всех остальных KDAC /
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей
