De-nys
De-nys » Пн фев 11, 2013 8:10 am
Первый раз предстоит такой, слышал что герметик там очень прочный, и вскрывается хуже чем МЕ17.9.7 и МЕ17.9.11)))
romik
romik » Пн фев 11, 2013 8:14 am
Это у МЕ17.9.11 герметик прочный, и обе половинки корпуса из мягкого алюминия. А у МЕ17.9.12 корпус твёрдый - красота! Если вскрывали боша 7.9.8, то и здесь всё точно так.
Автор загрузчика MultiFlasher
De-nys
De-nys » Пн фев 11, 2013 8:26 am
M(G)7.9.8 доводилось вскрывать, там единственная неприятность - это белый герметик на плате, или теплопроводная паста, в-общем она плату держит относительно корпуса с одной стороны
romik
romik » Пн фев 11, 2013 8:43 am
Если вскрывали, то проблем с 17.9.12 быть не должно.
irek73
irek73 » Ср июл 03, 2013 2:14 pm
а пины подключения есть?
Чип-тюнинг авто, в Ульяновске 89279886488
GiAlex
GiAlex » Сб июл 06, 2013 7:21 pm
Делаю отверстие бормашиной.
Вырезаю канавку по кругу ( можно как шаблон подложить шайбу с вн. диаметром 12м.м.)- НЕ НАСКВОЗЬ!!! Потом переворачиваю кончиком ножа врезаюсь и поддеваю. Главное, чтобы даже микроскопическая стружка не попала во внутрь.
Еще до этого снимаю глянец с того места где будет клеится герметик, пластинку крышку режу из копусов старых ЗБУ.
GiAlex
GiAlex » Сб июл 06, 2013 7:28 pm
MEG 17.9.12
Богдан
Богдан » Сб июл 06, 2013 10:13 pm
+100 тоже научился их вскрывать почти бесследно.
romik
romik » Пн июл 08, 2013 9:11 am
С автомата то зачем сверлить?! Они вскрываются без проблем и следов.
А на механике, дыра 12мм - это жесть, я делаю всего 3мм.
GiAlex
GiAlex » Пн июл 08, 2013 1:24 pm
Согласен, просто подпаиваюсь.
Есть на старых приблудах погопины, надо будет переделать.
Yuras
Yuras » Вт июл 09, 2013 5:27 pm
А зачем подпаиваться, или держать погопином?
Замкнуть щупиком, связь установилась, процесс пошёл....
и отпускай с миром!
GiAlex
GiAlex » Ср июл 10, 2013 1:43 pm
Руки вроде еще не трусятся
, но мне так спокойнее.
romik
romik » Ср июл 10, 2013 2:09 pm
Это до первого уваленого статикой или незаземлённым паялом проца.
sergio
sergio » Пт июл 12, 2013 7:48 am
У меня на вскрытие уходит минут 10,-грею феном от паяльной станции минут пять,потом подковыриваю крышку слева и справа со стороны разъема и сверху разъема.И никаких следов.По периметру крышки вообще ничего не ковыряю,-главное отделить крышку от разъема.
GiAlex
GiAlex » Пт июл 12, 2013 1:49 pm
Вскрыть блок не проблема, можно и за пять минут, без следов, и герметик под цвет положить.
Только потом, чтобы по уму надо старый герметик полностью убрать, вот здесь времени уйдет много. Когда подрываешь крышку старый герметик местами отрывается от алюминевой поверхности, если просто намазать, потом может получиться утопленик. Я уже такие видел и Киа и Шкоду.
