Прошивка Hyundai Accent
Pavel110308
Подскажите, Pls, чем шить Hyundai Accent, т.е. какой прогой и какой адаптер для этого нужен?
Re: Прошивка Hyundai Accent
Можно шить программой ChipLoader , но нужно снимать ЭБУ и дорабатывать его (ЭБУ читается-пишется как Bosch 797). Можно также шить через диагностический разъем без снятия ЭБУ. Как называется точно эта программа - не подскажу.Pavel110308 писал(а):Подскажите, Pls, чем шить Hyundai Accent, т.е. какой прогой и какой адаптер для этого нужен?
Pavel110308
Какие именно доработки ЭБУ необходимо будет произвести?chipsoft_ru писал(а):Можно шить программой ChipLoader , но нужно снимать ЭБУ и дорабатывать его (ЭБУ читается-пишется как Bosch 797). Можно также шить через диагностический разъем без снятия ЭБУ. Как называется точно эта программа - не подскажу.Pavel110308 писал(а):Подскажите, Pls, чем шить Hyundai Accent, т.е. какой прогой и какой адаптер для этого нужен?
Pavel110308
Через разъем диагностики так шить нельзя будет, т.к. необходимо подавать напряжение программирования.Pavel110308 писал(а):После такой доработки можно ли будет шить через разъем дигностики обычным K-Line адаптером? И подскажите плиз цоколевку разъема диагностики.drx писал(а):Доработка Кефико
Если интересует запись именно через диагностический разъем, то есть специальная программа, для которой ЭБУ дорабатывать не нужно. Однако этой программой вычитать содержимое флеш памяти невозможно.
Pavel110308
А разве на разъеме диагностики нет вывода "напряжение программирования". На Таврии таковой есть!chipsoft_ru писал(а):Через разъем диагностики так шить нельзя будет, т.к. необходимо подавать напряжение программирования.Pavel110308 писал(а):После такой доработки можно ли будет шить через разъем дигностики обычным K-Line адаптером? И подскажите плиз цоколевку разъема диагностики.drx писал(а):Доработка Кефико
А что значит "вычитать содержимое флеш памяти невозможно"
Ну так вы ведь не Таврию чиповать собралисьPavel110308 писал(а): А разве на разъеме диагностики нет вывода "напряжение программирования". На Таврии таковой есть!
"вычитать содержимое флеш памяти невозможно" означает, что прочитать прошивку через диагностический разъем нельзя, а вот прочитать - пожалуйста. Серийная прошивка полезна тем, что в любой момент можно вернуться назад к оригиналу, т.к. не всегда есть возможность найти серийную прошивку под нужную машину.
Pavel110308
Уважаемый, слово "прочитать" встречается два раза! Я так и не понял, нельзя прочитать или записать? Просьба уточнить!chipsoft_ru писал(а):Ну так вы ведь не Таврию чиповать собралисьPavel110308 писал(а): А разве на разъеме диагностики нет вывода "напряжение программирования". На Таврии таковой есть!
А что значит "вычитать содержимое флеш памяти невозможно"И зачем производителю выводить "разрешение программирования", если он и без него сможет записать прошивку через диагностический разъем и без доработок ЭБУ.
Извиняюсь, опечатка. Следует читать так: вычитать содержимое флеш памяти невозможно" означает, что прочитать прошивку через диагностический разъем нельзя, а вот записать - пожалуйста
Pavel110308 писал(а): Уважаемый, слово "прочитать" встречается два раза! Я так и не понял, нельзя прочитать или записать? Просьба уточнить!
Сам пользуюсь загрузчиком на хундай, работает отлично. Он действительно только заливает, иногда неудобно что не считыват, но я нашел почти все серийки и это как-то спасает, только на блоки с АКПП есть некоторые заморочки (комбиком не записать если завалил блок).
Диагностика, чиптюнинг, ремонт автомобильной электроники в г. Йошкар-Ола
kstovchanin
Володь, вроде как Павел говорил, что перепишет флешер, если процесс записи прервётся. Но экспериментировать спецом, ну его нафик.AVA писал(а):Сам пользуюсь загрузчиком на хундай, работает отлично. Он действительно только заливает, иногда неудобно что не считыват, но я нашел почти все серийки и это как-то спасает, только на блоки с АКПП есть некоторые заморочки (комбиком не записать если завалил блок).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 33 гостя
