Hyunday Santa fe 2,4i повис блок помогите советом
Сообщение chipsoft » Вт янв 15, 2013 12:20 pm
alwed писал(а): Если блок убить статикой это значит что там умирает проц?? тогда как она продолжает читаться и писаться по БДМу ведь при этом тоже используется проц??
Там 2 проца. Если один из них накроется - второй может великолепно читаться-писаться по БДМ.
Vorobey11
Сообщение Vorobey11 » Вт янв 15, 2013 12:30 pm
Можно убить не весь проц, а какие либо из его портов. Будет читаться по БДМ, а работать не будет. На столе проверьте диагностику.
alwed
Сообщение alwed » Вт янв 15, 2013 5:03 pm
Vorobey11 писал(а):Можно убить не весь проц, а какие либо из его портов. Будет читаться по БДМ, а работать не будет. На столе проверьте диагностику.
Попробовал диагностику на столе - не идет!
alwed
Сообщение alwed » Вт янв 15, 2013 5:06 pm
На сколько я понимаю на этом блоке в проце тоже никакой памяти нет!
если просто переставить проц от другого блока должно заработать?
benic
Сообщение benic » Вт янв 15, 2013 6:00 pm
считай еще раз что в нем есть , если 2х- процовый должно быть 2 содержимое флеша и сохрани, потом залей от аналогичной машины имею ввиду проц и флеш должны быть такие же а не обьём мотора. После чего выйдет на диагностику , Не меняй проц !!! Лей только моторную часть , коробочную не трогай.
Сообщение Denis » Вт янв 15, 2013 6:13 pm
benic писал(а):считай еще раз что в нем есть , если 2х- процовый должно быть 2 содержимое флеша и сохрани, потом залей от аналогичной машины имею ввиду проц и флеш должны быть такие же а не обьём мотора. После чего выйдет на диагностику , Не меняй проц !!! Лей только моторную часть , коробочную не трогай.
На сколько я знаю (может ошибаюсь конечно так как именно эти читаю и пишу по диагнозе )
Один проц моторника там Моторолла ( читаем и пишем бдмом подпаиваясь к площадке) А второй коробочный там трикор стоит бдм его не берет .
Считаться должно только 2 мб моторной прошивки .
alwed
Сообщение alwed » Вт янв 15, 2013 7:56 pm
Проца два! По бдм читается естественно один тот который моторолла!
Причем при чтении показывает что читаеттся ext. flash тоесть внешняя флеш из чего и делаю вывод что int.flash в данном конкретном случае нет! следовательно подкинуф другой такой же проц можно вообще ничего не програмировать при удаче должно заработать!
В общем нашел перцев которые взялись за диагностику блока на столе отвез им завтра послушаю что скажут!
rins
Сообщение rins » Сб янв 19, 2013 8:34 am
победили блок? чем дело кончилось?
alwed
Сообщение alwed » Вт янв 22, 2013 12:08 pm
Подтвердили что мертвый проц!
нашел блок б/у сегодня везу чтоб все внего перепрошили!
кстати никто не знает как из этого блока программу коробки вычитать и записать?
