Не получается прошить Sirius D3, Matiz
Марат02
Сообщение Марат02 » Вс дек 30, 2012 2:09 pm
Всем привет, и с наступающим! У меня такая проблема: при попытке чтения прошивки ЭБУ сириус д3 выскакивает ошибка, один раз считал прошивку раза с 20 и все на этом, не записывает и не считает, менял скорости, время ожидания-никак. Какие нюансы еще могут быть? Спасибо!
beneton
Re: Не получается прошить Sirius D3, Matiz
Сообщение beneton » Вс дек 30, 2012 2:25 pm
Марат02 писал(а):Всем привет, и с наступающим! У меня такая проблема: при попытке чтения прошивки ЭБУ сириус д3 выскакивает ошибка, один раз считал прошивку раза с 20 и все на этом, не записывает и не считает, менял скорости, время ожидания-никак. Какие нюансы еще могут быть? Спасибо!
А чем читал прошивку?
Марат02
Сообщение Марат02 » Вс дек 30, 2012 2:28 pm
чиплодырем последней версией, на столе, и по обд
Сообщение chipsoft » Вс дек 30, 2012 6:02 pm
Нюансов никаких нет. То, что читает с 20-го раза - ишите причину проблемы в соединениях, и настройках.
Та ошибка, что на скрине означает что от ЭБУ нет ответа. Т.е. ChipLoader отправил запрос, но ответа от ЭБУ не получил.
Марат02
Сообщение Марат02 » Чт янв 03, 2013 9:33 am
chipsoft писал(а):Нюансов никаких нет. То, что читает с 20-го раза - ишите причину проблемы в соединениях, и настройках.
Какие имеете ввиду соединения? Один раз только считал прошивку, больше никаких действий не делает, не считает и не пишет, не на столе, не по ОБД. Настройки все перепробывал. Другие ЭБУ (Я7.2 и т.п.) шьет без проблем.
De-nys
Сообщение De-nys » Сб янв 05, 2013 9:38 pm
иденты ЭБУ имеются? пробовали разными вкладками Sirius считывать? было что одной вкладкой при чтении ошибка, а другой считывалось и записывалось. Вообще честно говоря в классификации сирусов я до конца так и не разобрался)))
Последний раз редактировалось De-nys Вс янв 06, 2013 9:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
tolikaka
Сообщение tolikaka » Вс янв 06, 2013 8:19 pm
В последнее время, практически все Sirius я читаю и пишу через D3/D32, но при этом через D4/D42 паспорт прекрасно считывается и даже начинается заливка, но происходит сбой записи.
De-nys
Сообщение De-nys » Вс янв 06, 2013 9:31 pm
Какой вкладкой считается, такой соответственно и запишется
Марат02
Сообщение Марат02 » Пн янв 07, 2013 9:53 pm
De-nys писал(а):иденты ЭБУ имеются? пробовали разными вкладками Sirius считывать? было что одной вкладкой при чтении ошибка, а другой считывалось и записывалось. Вообще честно говоря в классификации сирусов я до конца так и не разобрался)))
Идентов пока нет, пробовал разными вкладками. Как вообще забыть проблему с сириусами- опенпорт? А через бут, интересно, прошьет?
De-nys
Сообщение De-nys » Пн янв 07, 2013 10:29 pm
посмотри может похожий случай, и иденты конечно надо смотреть перед репрогом http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=5383
Марат02
Сообщение Марат02 » Ср янв 09, 2013 11:06 am
Сегодня приехал другой матиз, тоже Д3 сириус, считал, прошил с первого раза.
