BYD F3 Bosch M78_китай не могу прошить
setww
Сообщение setww » Вт дек 04, 2012 2:04 pm
В поддержке модуля "Bosch M78/ME797+ - OBD2" BYD пока не заявлен.
Пробовал не прошивается.
1 По хелпу прошивку слил
2 Пробую прошивать через Boot модулем Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico
шкала прогресса идет, далее загрузчик говорит что все ОК прошивка загружена
3 Вновь сливаю загруженую прошивку и в HEX редакторе сравниваю с той. которую загружал
Прошивка НЕ изменилась.
Паспорт эбу : F3H-C4 BOS 0100F01R00D069F01R0AD044 7150A4 4G15S CM40808010000 0000000000F01R00D06 --- не меняется
4 Теперь не уверен, что корректно прочиталась стоковая проша - можно как- то проверить ?
В чем я не прав ? Ткните носом. плиз.
P.S. в поиске был
0_bydf3_stock.rar
(74.01 КБ) 273 скачивания
С уважением. Николай
Mozart
Сообщение Mozart » Вт дек 04, 2012 3:32 pm
Через бут эти блоки не пишутся. Процессор закрыт.
setww
Сообщение setww » Вт дек 04, 2012 3:37 pm
Спасибо, и что можно сделать:?
dadi49
Сообщение dadi49 » Вт дек 04, 2012 5:22 pm
Ещё раз внимательно прочитать хелп к модулю:
Для осуществления чтения прошивки ЭБУ Bosch M7.8 необходимо выполнить следующие действия:
1. Выполнить команду "Чтение FLASH". После выполнения этой команды у ЭБУ снимется защита и его можно будет полностью считать в бут режиме. Обратите внимание, что прошивка после завершения этой команды в буфер не считывается, а только подготавливается ЭБУ для чтения в бут режиме.
2. Обесточьте ЭБУ и выполните все необходимые подключения для перевода ЭБУ Bosch M7.8 в бут режим
3. Подайте на ЭБУ питание и с помощью модуля Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico выполните чтение полного дампа прошивки ЭБУ Bosch M7.8.
п.с. Ваша прошивка считана без снятия защиты, только калибровки..
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вт дек 04, 2012 5:48 pm
dadi49 писал(а): 1. Выполнить команду "Чтение FLASH". После выполнения этой команды у ЭБУ снимется защита и его можно будет полностью считать в бут режиме. Обратите внимание, что прошивка после завершения этой команды в буфер не считывается, а только подготавливается ЭБУ для чтения в бут режиме.
При этом следует понимать, что если связь установилась значит защита снялась и блок подготовлен к считыванию фулфлеш в БСЛ режиме. Если при попытке установить связь выскакивает ошибка значит нужно пробовать или другой автомобиль, или скорость порта менять, или Чиплодырь не поддерживает блок этого авто...
setww
Сообщение setww » Вт дек 04, 2012 5:56 pm
Перечитывал хелп не один раз, При выполнении команды "Чтение FLASH" прога ругается - ошибка 035, значит защита не снимается:?
И какие есть варианты записи этого блока?
Спасибо.
Сообщение chipsoft » Вт дек 04, 2012 10:24 pm
setww писал(а):Перечитывал хелп не один раз, При выполнении команды "Чтение FLASH" прога ругается - ошибка 035, значит защита не снимается:?
Спасибо.
Ошибка 35 означает, что парольный доступ у блока другой, чем известные. Вы всеми типами ЭБУ в закладке М78 попробовали?
setww
Сообщение setww » Ср дек 05, 2012 12:39 pm
да, пробовал со всеми
setww
Сообщение setww » Ср дек 05, 2012 12:43 pm
Фтвкун
Сообщение Фтвкун » Ср дек 05, 2012 2:47 pm
значит снимает блок и отправляем в чипсофт. думает другово варианта ускорить процесс нет.
setww
Сообщение setww » Ср дек 05, 2012 3:52 pm
Задал вопрос в теме по модулю "Bosch M78/ME797+ - OBD2"
