Плавают обороты на ХХ
damat
Сообщение damat » Вт окт 02, 2012 6:21 pm
Добрый день, Всем
поставили Январь 5.1 на мерседес 2.0
теперь подбираю прошивку - на одной - стабильный ХХ, но провал при трогании с места на горячуюю, и плохой пуск на горячуюю
поменяли прошивку - теперь нет провала, лучше пуск, но на ХХ - стабильное подергивание (в прошивку тупо отключен ДК).
как побороть это дергание?
J5_sborka02.rar
в этой наблюдается подергивание на ХХ (ДК, ДФ отключен)
(30.25 КБ) 140 скачиваний
T01_Sport_with_mb_sens.rar
а сдесь нормальный ХХ, но куча проблем с приемистостью
(24.23 КБ) 126 скачиваний
damat
Сообщение damat » Вт окт 02, 2012 6:27 pm
прошу совета - в какую сторону корректировать этот ХХ?
damat
Сообщение damat » Вт окт 02, 2012 6:48 pm
вероятно такое поведение вызвано из-за отключения лямбды.
наерное нужно произвести коррекции?
rins
Re: Плавают обороты на ХХ
Сообщение rins » Вт окт 02, 2012 7:34 pm
прошивку не подбирают а настраивают индивидуально.
нужен:
1. специалист
2. оборудование (онлайн тюнер. шдк итд...)
имел опыт в настройке 5цил. двигателя ауди. 2.3л.
всё настроил, остался запуск на холодную. подбираю опытным путём.
для начала настроить состав смеси по ШДК или газику.
а как настраивается сам ХХ, есть статья на чиптюнере.
V-SPORT.
Сообщение V-SPORT. » Вт окт 02, 2012 8:12 pm
damat писал(а):вероятно такое поведение вызвано из-за отключения лямбды.
А мне одно интересно-ФОРСУНКИ откуда и пересчитывалась ли и ее производительность!????? или вы добиваетесь нормальной настройки только с помощю подбора прошивок!????
damat
Сообщение damat » Вт окт 02, 2012 8:32 pm
в том то и дело - форсы стоят оригинальные, советуют формсы поменять на 107е (под которые делалась прошивка)
понимаю что подбором проблему не решить (хотя частично ездой уже доволен).
надо искать специалиста по откатке в Ровно или округе.
скажите - что проще - поменять форсы под заведомо известные, либо задать производительность в прошивке? я же не знаю х-ки форс
rins
Сообщение rins » Вт окт 02, 2012 8:39 pm
damat писал(а):в том то и дело - форсы стоят оригинальные, советуют формсы поменять на 107е (под которые делалась прошивка)
состав смеси откатывается в онлайн с шдк по хорошему.
поставить форсы и задать известную для них производительность. без точной настройки не есть хорошо. хотя жить может будет. но это не серьёзно.
V-SPORT.
Сообщение V-SPORT. » Вт окт 02, 2012 8:49 pm
Тяни сюда !!!!! Настроим!!!!
damat
Сообщение damat » Вт окт 02, 2012 8:52 pm
а дотяну ли??? далеко - боюсь горшки прогорят пока доеду к вам :( что делать с форсами - менять или ехать на тех что есть?
V-SPORT.
Сообщение V-SPORT. » Вт окт 02, 2012 9:29 pm
damat писал(а):а дотяну ли??? далеко - боюсь горшки прогорят пока доеду к вам :( что делать с форсами - менять или ехать на тех что есть?
Попробуй замени форсы! но я сомниваюсь! :wink:
rins
Сообщение rins » Вт окт 02, 2012 10:07 pm
а дотяну ли??? далеко - боюсь горшки прогорят пока доеду к вам что делать с форсами - менять или ехать на тех что есть?
поставь от волги. статику сделай 2.7
она поедет и доедет.
