Daewoo Lanos 1.6 V16
- avtoteh_dnepr
ЭБУ KDAS YAFU подскажите как убрать зависание оборотов в данном авто. Во всем остальном ни каких нареканий. Что подправить?
- avtoteh_dnepr
В тексте сообщения есть все о ЭБУ. Зависание происходит в движении при вкл. нейтральной передачи или при переключении передач. Вообщем в положении нейтрайльной передачи.SALAVAT писал(а):это, по моему лачетевский двигатель 108лс. эбу сириус д42. если с двиглом и параметрами датчиков все в порядке-то скорее репрог. а так проверьте ДС, ДПДС и трос газа
- avtoteh_dnepr
А есть прошивочка с однозначно с устранением данного бага? Буду очень признателен или дайте, что нибудь для сравнения.SALAVAT писал(а):на данных двигателях (особенно дэу и шевролет) программно установлена поддержка оборотов. как бы мозг предполагает что должно быть переключение передачи и раскручивает коробку. стоит только начать тормозить-происходит спад оборотов. данный баг устраняется репрогом
Это на всех машинах так, впринципе. В данном варианте идёт речь о неисправности, которую нужно найти, потому, как такого бага на таких машинах нет вообще по своей природе. И ЭБУ написан какой, при чём тут лачетти и сириус?? Одна ошибка только - KDAС YAFU но помоему все и так поняли.SALAVAT писал(а):на данных двигателях (особенно дэу и шевролет) программно установлена поддержка оборотов. как бы мозг предполагает что должно быть переключение передачи и раскручивает коробку. стоит только начать тормозить-происходит спад оборотов. данный баг устраняется репрогом
ну так помогите коллеге! не спорю что и я немного туповат в данном случае. поправите-возьму на заметку!Robin писал(а):Это на всех машинах так, впринципе. В данном варианте идёт речь о неисправности, которую нужно найти, потому, как такого бага на таких машинах нет вообще по своей природе. И ЭБУ написан какой, при чём тут лачетти и сириус?? Одна ошибка только - KDAС YAFU но помоему все и так поняли.SALAVAT писал(а):на данных двигателях (особенно дэу и шевролет) программно установлена поддержка оборотов. как бы мозг предполагает что должно быть переключение передачи и раскручивает коробку. стоит только начать тормозить-происходит спад оборотов. данный баг устраняется репрогом
- avtoteh_dnepr
- paliykolya
- avtoteh_dnepr
2011 года, пробег 50 000тыс, свежак.paliykolya писал(а):А что это за ЭБУ такой на СЕНСе, первый раз слышу. Какого года СЕНС, может это вообще не СЕНС...?avtoteh_dnepr писал(а):Sens-ом с ЭБУ KDAS ZXLM
- KDAS ZXLM.zip
- (18.51 КБ) 104 скачивания
- avtoteh_dnepr
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 43 гостя
