М73 отключить ошибку P0511
Tjur
Сообщение Tjur » Вт авг 07, 2012 8:47 pm
Люди добрые, помогите на калине отключить этот код, если возможно.
Прошивку кину в личку..
antihacer
ошибка
Сообщение antihacer » Вт авг 07, 2012 9:00 pm
P0511
Регулятор холостого хода,
цепь управления неисправна
Tjur
Сообщение Tjur » Вт авг 07, 2012 9:28 pm
рхх в норме.
блок восстановлен после тосола.
драйвер менял - не помогло, переходные гнилые не нашел.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вт авг 07, 2012 9:51 pm
Проверяй сопротивления обмоток шаговика прямо на драйвере.
Tjur
Сообщение Tjur » Вт авг 07, 2012 11:45 pm
по 60 Ом
antihacer
ошибка
Сообщение antihacer » Ср авг 08, 2012 9:51 am
в моей практике был случай та же проблема,просто забыл давно было. так вот вылечилось репрогом.
100% был мой случай. А что у вас? попробуйте вдруг та же хрень.
Да но у меня при этой ошибке двигатель прекрасно работал.
С уважением Виктор.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Ср авг 08, 2012 12:07 pm
60 Ом - нормально. Только еще раз повторюсь "звоните" на выводах драйвера или разъема блока ?
Tjur
Сообщение Tjur » Ср авг 08, 2012 2:55 pm
2antihacer: от прошивки не зависит.
2PWPetro: и на драйвере прозвонил - 55Ом.
Проблема с блоком, но на уровне чего - хз
Подправили чиплодырем, но он криптует потом файл :(
есть возможность чипэксплорером это (маску убрать) сделать?
Tjur
Сообщение Tjur » Ср авг 08, 2012 3:34 pm
Закрыто.
