Нужна помощь,если возможно....
mik_1966
Сообщение mik_1966 » Чт мар 22, 2012 9:43 am
Всем доброго времени суток...Слил котлетой со своей машины сток...Потом засунул его в winols...В олсе есть дамосы...Крутил, вертел - навертел....Возможно проверить чего я наделал ? wv golf 2002 .1.9 tdi 74kw или 101hp...За помощь спасибо за раннее....
golf4.rar
сток
(159.05 КБ) 182 скачивания
WinOLS (VW Golf (golf96 kw) - 362734).rar
получилось
(504.76 КБ) 184 скачивания
mik_1966
Сообщение mik_1966 » Вс мар 25, 2012 10:23 pm
Все нормально )))) Уже не нужно ничего проверять,залил свое изобретение в блок и опаньки машинка больше не заводится ))))И блок похоже умер по взрослому....Сам все проверил на своей машинке ))))....Могу поставить другой блок ...Но очень хочется свой поднять...Может кто посоветует как ???? С галетой больше на связь не выходит...
sergio
Сообщение sergio » Вс мар 25, 2012 10:34 pm
С помощью программатора записываеш во флеш родной софт и все работает.
mik_1966
Сообщение mik_1966 » Вт апр 03, 2012 8:43 am
Спасибо большое за совет...Проблема в том ,что не знаю каким программатором ?????...Перепробовал целую кучу,не видит блок...Галеттой,мппс,ваг программмер,и еще какой то ерундой....Не видит блок...Я так понимаю только на столе паяльником ????
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вт апр 03, 2012 10:52 am
mik_1966 писал(а):Проблема в том ,что не знаю каким программатором ?????
Внешним, и не внутрисхемно, а с выпайкой флешки.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт апр 03, 2012 10:58 am
Фотка платы ЭБУ, есть?
mik_1966
Сообщение mik_1966 » Вт апр 03, 2012 11:04 am
Сейчас поеду на работу фото сделаю,нужно разобраться какая флешь память...имя бу edc15p+
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт апр 03, 2012 11:06 am
Там скорее всего 29F400-BT/29F800-BT.
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вт апр 03, 2012 11:09 am
да. 29F400
512 кб фул.
mik_1966
Сообщение mik_1966 » Вт апр 03, 2012 11:20 am
Галлетой определялся именно 29f400bt...Оригинал сохранил...Так понимаю полный флешь...Залил оригинал в другой блок мотор запустился.Спасибо всем за помощь
mik_1966
Сообщение mik_1966 » Вт апр 03, 2012 8:22 pm
Добрый вечер....Вскрыл я блок,увидел 29f400bt и у меня волосы на лысине дыбом встали )))))Духу сдувать эту котлету не хватило ))))Да и программатор для нее нужно поискать...Есть на сорок ножек,секторами писать ???Наверное уже не смогу,Двадцать лет назад последний раз этим занимался...Как пошел в авто ремонт электриком лампочки менять и расходомеры,так все и забросил Даааа проблема... Пол часа сидел блок гипнотизировал,нет не помогло, котлета на месте осталась и мое кривое изобретение тоже в ней ...Временно решил проблему еепромкой 24с04 с двух блоков выпаял,с оригинала считал и во вторую затолкал....Хорошо что мой батя старьевщик,IBM со времен царя Гороха сохранил,да и программатор времен Ивана Грозного тоже оказался под рукой))))Теперь два блока имеют одинаковый иммо и прочее...Иммо 3 прописать в неродной блок тоже не сумел,не смог вытащить пин код с чужеземца....Только сток в чужеземца записал галлетой...Прописать иммо смог только с помощью паяльника...
Вообщем воз на том же месте...Родной блок поднять не смог...Чем лучше писать эту 29F400BT?.И возможно пин вытащить с чужака без паяльника ???Чем можно с этого блока еепром слить без глобальных вмешательств...Как это сделать на столе я знаю..Родную флешь тоже знаю,только паяльник...
Вопросов стало еще больше...Теперь хоть под рукой подопытный кролик есть ))) Спасибо все кто подтолкнул к паяльнику, сам бы уже наверное не решился...
Мною убитый )))
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт апр 03, 2012 9:25 pm
Процессор в этом блоке какой, С167 ?
В бошике 7.9.7 такой же... намёк понятен? :)
Sania
Сообщение Sania » Вт апр 03, 2012 10:48 pm
mik_1966 делов то на 10 минут. Если у самого не поднимается рука, сходи к телефонщикам они сдуют, а может и зальют.
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
mik_1966
Сообщение mik_1966 » Вт апр 03, 2012 10:59 pm
Infineon B59233 1037354384 Bosch...Я так понимаю с160 ?
mik_1966
Сообщение mik_1966 » Вт апр 03, 2012 11:04 pm
Sania Спасибо большое за совет)))...Для начала попробую сам,а вдруг ?...
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения____________________ Лучше спрашивать дураком и ума набираться,чем молчать и дураком остаться...
