Замена Микас 7.6 на Январь 5.1
Прикатил на днях ЗАЗ Сенс 1.3
На борту стаял Микас 7.6. Машину благополучно утопили, точнее ЭБУ.
На его место благополучно воткнули Январь 5.1 со стандартной прошивкой. Работает не важно, но передвигаться можно.
Я попытался прошить Я5.1 под М7.6. В результате, машина не заводится, по диагностике нет прокрутки коленвала, ну как следствие нет впрыска и искры.
При возврате на прошивку Я5.1, машина заводится.
И так на двух ЭБУ. В чем дело, не могу понять.
Может кто натолкнет на правильное решение.
Прочитай и скачай http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... ght=#46040
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
- Camel Trophy
Что у вас за автомобиль? сенс? славута?
С январем чтоб не было вопросов
1 нужен расходомер воздуха
2 перекинуть в колодке два провода
У меня товарищ такое замутил на мемзе 1,4 расход с 10ти упал до 8 по городу! холостые ровненько, и это на прошивке которая была в январе без переделок
если интересно могу завтра у него уточнить!
Сделаем автопром краше))))
Camel Trophy , решение интересное , только не со стороны бюджета.
Не каждый владелец Сенса решится.
ДМРВ достаточно часто умирают , - 500 грн
ДАД Сименс - очень редко ( чиню автЫ с 1991 года - 1 случай).
Расход топлива и на Микас 7.6 вполне можно сделать ниже ....
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
- Camel Trophy
Согласен со всем вышеперечисленым, но расходомер можно купить в районе 350 грн, и такой четкости работы как на январе у микаса ни в жись не будет! Если человеку нужен эконом автомобиль-это самое оно!!!
если экономить 1,5 литра на сотне то за 10 000 выйдет 150 литров
а в наше время это 1500 купонокарбованцев или почти 200 баксов
помоему это заставляет задуматься....
За 350 грв. можно купить конечно. Но это будет что то типа Made in Slovenia
, а попросту - деньги на ветер... Потому , как АЦП там будет или от 1.50 до напряжения питания . Или от 0.9 до ноля. Работать оно точно не будет. А если и будет - то недолго. Розничная цена на нормальный ДМРВ в Украине от 450 до 500 грв. И то надо смотреть внимательно...
С ДАДом нет проблем вообще. Сколько работаю -менял три раза. Один сам клиент убил протиранием "с душой" и два после ДТП. Всё.
Последний раз редактировалось grig Ср мар 28, 2012 9:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
- paliykolya
Аналогичную переделку я делал себе и брату. Правда прошивку подкатывал инженерником. Расход трасса 4.8-5.2литров на сотню при скорости 100-120, по городу 8. Проверял неоднократно... Переделка самое сложное это ДМРВ в "гофру" возле воздухана всунуть( работать напильником около часа)...Ну и ХХ, как вкопанный, даже при грязном РХХ...Camel Trophy писал(а): У меня товарищ такое замутил на мемзе 1,4 расход с 10ти упал до 8 по городу! холостые ровненько, и это на прошивке которая была в январе без переделок
Да, ставил таких три штуки. Два попались с нормальным АЦП, а третий пришлось бить по голове отверткой, чтобы загнать в норму(1.02, ниже не получилось). Сейчас уже пропали они на базаре, а бош 450гр.grig писал(а):За 350 грв. можно купить конечно. Но это будет что то типа Made in Slovenia, а попросту - деньги на ветер... Потому , как АЦП там будет или от 1.50 до напряжения питания . Или от 0.9 до ноля. Работать оно точно не будет. А если и будет - то недолго. Розничная цена на нормальный ДМРВ в Украине от 450 до 500 грв. И то надо смотреть внимательно...
С ДАДом нет проблем вообще. Сколько работаю -менял три раза. Один сам клиент убил протиранием "с душой" и два паосле ДТП. Всё.
- Camel Trophy
