ЭБУ не выходит в режим программирования, диагностика идёт
Denis52-99
Сообщение Denis52-99 » Пн сен 19, 2011 12:08 am
ЭБУ не выходит в режим программирования, диагностика проходит нормально.
Январь 5.1.1, имеется адаптер мастеркит.
Собственно что делали и что не получается:
55й контакт к адаптеру, на 47 подавали 12v, включаем зажигание, бензонасос не срабатывает (вроде как входит в режим программирования?), невозможно ни считать прошивку, ни залить новую или стереть EEPROM. Чиплодырь пишет нет связи с эбу, ещё какие то проги тоже самое выкидывают. Блок стоковый полностью, у друга прошитый (прошлый хозяин шил) данным способом шьется идеально. Что делаем не так и что нужно сделать чтобы связь была?) Много прочитал, но запутался в итоге( подскажите новичку =)
pinelop
Сообщение pinelop » Пн сен 19, 2011 12:13 pm
какое зажигание пол инета исписано на столе это делаеться.хелп читайте.
HSV
Сообщение HSV » Пн сен 19, 2011 1:09 pm
19
масса
18
неотключаемое напряжение (К30)
27
отключаемое напряжение (К15)
37
питание после гл.реле (К30Р)
47
разрешение программирования (12В)
55
К-линия
А чем программируешь?
Против глупости бессильны даже боги.Шиллер Ф.
HSV
Сообщение HSV » Пн сен 19, 2011 1:13 pm
вот с чиплодиря:
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
Denis52-99
Сообщение Denis52-99 » Пн сен 19, 2011 10:50 pm
Зачем на столе шить? Почему в машине не шьётся? У других шьётся и ничего. Обязательно 47й через резистор? Ведь бензонасос и так не срабатывает.. Сейчас попробую прошить, посмотрим что выйдет
Kapitan
Сообщение Kapitan » Вт фев 07, 2012 6:23 pm
Для тех, кто в бронепоезде-эти ЭБУ программируются на столе, и через диагностику их никто не делает!!! :x Поэтому подключите согласно выше указанного, и будет вам счастье в доме. :D
