MT38 - ошибка при подключении
Europe-Car
Сообщение Europe-Car » Ср янв 18, 2012 2:40 pm
Привет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: машина Hyundai SantaFe 2.7i 189лс 2007 год - компьютер МТ38 (снимал ЭБУ чтобы убедиться)
При подключении ELM пишет что-то про CAN, значит подключение по КАН. Подключаюсь J2534 ставлю в настройках все галочки (работать по КАН, использовать J2534) - пытаюсь получить паспорт ЭБУ, на что вылетает ошибка "операция IOCTL. Код ошибки 9" , когда убираю галочку "работать по КАН" тогда ошибка "операция IOCTL. Код ошибки 7"
К-лайн адаптером тоже не соединяется.
на блоке написано:
DELPHI 39105-3E024
11871711 AVVG
C72E
MT38
CM 7 T 27
Чиплоадер сегодня обновил 290 на новый 291
Сообщение chipsoft » Ср янв 18, 2012 2:53 pm
Чтобы оперативно решить эту проблему - установите для прошивки этого МТ38 версию 2.9.0. Мы разберемся и исправим эту проблему.
Europe-Car
Где найти сток?
Сообщение Europe-Car » Вт янв 24, 2012 10:29 am
На 2.9.0 все отлично заработало, считал паспорт: CM7T27 M2WS7G3AA 280805912810660811871711 Может кто подскажет где найти такую заводскую прошивку? т.к. в хелпе написано: Следует помнить, что записывать прошивку в ЭБУ MT38 по CAN шине стоит только в том случае, если имеется прошивка с данного ЭБУ. Извлечь прошивку в данный момент можно только из обновлений для дилерского прибора.
BAV
Сообщение BAV » Вт янв 24, 2012 4:22 pm
Нигде Вы ее не найдете на сегодня.
да и не нужна она. Было три обновления заводских после нее
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вт янв 24, 2012 4:35 pm
печаль.. не боитесь угробить машину?
Europe-Car
всем спасибо
Сообщение Europe-Car » Чт янв 26, 2012 3:03 pm
Всем спасибо, все нашли и сделали машину, делали версией 2.9.0, писали Фулл, все ок.
alex.r35
Сообщение alex.r35 » Чт дек 27, 2012 2:06 pm
Это хорошо что все хорошо кончается.
У меня вот не вышло и блок лег...
Блок( Can ) Delphi 39105-3e024
Сообщение chipsoft » Чт дек 27, 2012 2:12 pm
alex.r35 писал(а):Это хорошо что все хорошо кончается.
А что делали?
На сегодняшний день блок уваливали только по двум причинам:
1. Запись в ЭБУ прошивки не соответствующей блоку
2. Запись только калибровок от другого софта.
alex.r35
Сообщение alex.r35 » Чт дек 27, 2012 2:35 pm
Денис звонил тебе...
Записались калибры ,но родного софта 39105-3E024
M2WS7G3AA
Сообщение chipsoft » Пт дек 28, 2012 11:19 am
alex.r35 писал(а):Денис звонил тебе...
M2WS7G3AA
Совместимость софта с калибровками "определяет" сам ЭБУ. Если бы все было совместимо, то блок успешно бы стартовал.
alex.r35
Сообщение alex.r35 » Пт дек 28, 2012 7:57 pm
Денис ,если софт обновляли дилеры,то не факт что там то что написано на этикетке...
Можно как проверку сделать совместимости софтов?!
Сообщение chipsoft » Пт дек 28, 2012 10:02 pm
alex.r35 писал(а):Денис ,если софт обновляли дилеры,то не факт что там то что написано на этикетке...
Для этого можно из блока вычитать часть калибровок, а также паспортом ЭБУ посмотреть реальный идентификатор прошивки. А если есть доля неуверенности - то писать фулл. Тем более он недолго пишется по КАНу.
Сделать проверку совместимости софтов нереально. Теоретически это конечно реально, но сил и средств уйдет на это столько, что ни один клиент не захочет платить за это деньги. Простейший выход из всей этой ситуации описан в первом абзаце.
alex.r35
Сообщение alex.r35 » Сб дек 29, 2012 9:06 am
Простейший вариант сделать запрос перед записью писать калибровки или фулл....
тогда меньше будет проблем...
VitaliyTMN
Re: MT38 - ошибка при подключении
Сообщение VitaliyTMN » Вс апр 01, 2018 1:34 pm
Europe-Car писал(а):Привет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: машина Hyundai SantaFe 2.7i 189лс 2007 год - компьютер МТ38 (снимал ЭБУ чтобы убедиться)
на блоке написано:
DELPHI 39105-3E024
11871711 AVVG
C72E
MT38
CM 7 T 27
Привет всем! столкнулся с такой точно проблемой, но версию 2.9.0 я на сайте не нашел, начинается архив с 2.9.1 . Сначала пробовал последним 2.3.2 за 18 год. Опенпорт -оригинал. В моем случае даже паспорт ЭБУ не открывает. Блок работает по кану. Авто грандер 2008 год.
Сообщение chipsoft » Вс апр 01, 2018 3:45 pm
VitaliyTMN писал(а): Привет всем! столкнулся с такой точно проблемой, но версию 2.9.0 я на сайте не нашел, начинается архив с 2.9.1 . Сначала пробовал последним 2.3.2 за 18 год. Опенпорт -оригинал. В моем случае даже паспорт ЭБУ не открывает. Блок работает по кану. Авто грандер 2008 год.
Выберите в настройках работу по КАНу, и все получится.
