Daewoo Lanos
smilewolf
Daewoo Lanos
Сообщение smilewolf » Пт май 26, 2006 9:14 am
Доброе утро! Кто нибудь может поделиться таблицами на оный девайс.
Валерий
Сообщение Валерий » Пт май 26, 2006 10:02 pm
а по конкретне что нужно :(
smilewolf
Сообщение smilewolf » Пн май 29, 2006 8:23 am
Интересует как построена прошивка. Адреса таблиц, константы, переменные.
Сообщение chipsoft » Пн май 29, 2006 8:57 pm
smilewolf писал(а):Интересует как построена прошивка. Адреса таблиц, константы, переменные.
Прошивка построена следующим образом: 0-0х0FFF - калибровки, 0х1000-0х7FFF - управляющая программа.
kravtcva
Сообщение kravtcva » Чт май 24, 2007 4:56 pm
А меняются как правило калибровки, программа остается нетронутой. Тогда остается узнать какие адреса буде полезно поменять и в каких пределах чтоб двигатель не запороть.
Объясните пожалуйста как Ваши записи по шестнадцатиричной системе читаются.
Сообщение chipsoft » Чт май 24, 2007 11:47 pm
kravtcva писал(а):А меняются как правило калибровки, программа остается нетронутой. Тогда остается узнать какие адреса буде полезно поменять и в каких пределах чтоб двигатель не запороть.
Эти адреса в разных прошивках Ланоса разные. Если объяснять не в терминах адресов, а в терминах названий калибровок, то можно поднять УОЗ на 2 градуса - уже должен быть эфект.
Я и писал адреса в шестнадцатиричном виде. Префикс 0x означает, что число находится в шестнадцатиричном виде.
kravtcva
Сообщение kravtcva » Сб май 26, 2007 4:19 pm
только начинаю разбираться с этим, и то для личного пользования. Хочу перепрограммировать DXUB.
В winols благодаря тому, что Вы дали эти адреса смог найти начало и конец калибровок и сам софт чуть дальше. Надеюсь не ошибся.
Также с помощью программы пробовал подымать график, вроде получается, но вот знать бы пределы.
Вот Вы уже определили пару градусов, а как это на графике будет выражаться, тем более он трехмерный, УОЗ это же не единственный параметр.
Подскажите пожалуйста что означает с шестнадцатиричным адресом еще цифры например: 16х16 или там 9х9. Ну Вы наверно поняли :)
Спасибо.
Сообщение vldp » Сб май 26, 2007 10:33 pm
А нет ли возможности на Ланосе отключать в прошивке
ошибки по датчикам, например ошибку ДК или РСО?
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Вт май 29, 2007 10:01 am
Привычных флагов отключения ошибок нет
проверки идут в теле программы константы пределов там же
Сообщение vldp » Вт май 29, 2007 7:11 pm
Konstantin_D писал(а):Привычных флагов отключения ошибок нет
А вариант ЧЕК не горит, а ЭБУ ошибки фиксирует-возможно?
Варианты: вытянуть лампу, подключить к датчику давления
масла итд не подходит!
Monster
Сообщение Monster » Вт май 29, 2007 11:13 pm
vldp писал(а):А вариант ЧЕК не горит, а ЭБУ ошибки фиксирует-возможно?
Шарлатанством попахивает...
Если чеку суждено гореть, то он должен гореть!
П.С. Пора открыть подраздел "Методология кидалова" и т.п. :lol:
No Brakes - No Tuning!!!
kravtcva
Сообщение kravtcva » Чт май 31, 2007 12:44 pm
chipsoft_ru
Вот нашел в Википедии:
В разных языках программирования для записи шестнадцатеричных чисел используют различный синтаксис:
В Ада и VHDL такие числа указывают так: "16#5A3#".
Ну и то что меня интересовало:
В Си и языках схожего синтаксиса, например, в Java, используют префикс "0x". Например, "0x5A3".
Да еще хотел спроситть есть разница в прошивке для авто с кондиционером и без.
А обозначение 16х16 или 9х9 это в Винолсе значит количество бит в строке ну соответственно и сколько строк
