МИКАС, Установка приоткрывателя
Подскажите где правильно, если открывать прошивки для микаса в чиптюнингпро и чипексплорере, и смотреть таблицу "Установка приоткрывателя", то мы увидим всюду отличие горизонтальной шкалы "разница оборотов" даже на одной прошивке. Какая всетаки правильная шкала?
- Микас 7.6 "Установка приоткрывателя" открыто в ChipTuningPro
- m76_ctp.JPG (107.61 КБ) 8319 просмотров
- Микас 7.6 "Установка приоткрывателя" открыто в ChipExplorer
- m76_cexp.JPG (76.88 КБ) 8316 просмотров
- Микас 10.3 "Установка приоткрывателя" открыто в ChipExplorer
- m103_cexp.JPG (76.33 КБ) 8313 просмотров
Думая тоже пригодится для Микас 10.3(+)
Это для поверхностей(3D графики).
Для 2D графиков шаг указывается перед каждой таблицей. А вот значения с которого начинается отсчет скорее всего забит в алгоритме.
Код: Выделить всё
T182 Сетка Дроссель 32 точки С 0% до 56% шаг =2% потом 72% 88% 104%
T183 Сетка Дроссель 16 точек С 0% до 105% шаг 7%
T187 Сетка Производная по дросселю 16 точек -200 -100 -73 -60 -47 -33 -20 -7 7 20 33 47 60 73 100 200
Есче один вопрос относительно приоткривателя. Славута 1,2 микас 11,0,0 с ДК 096 софт
Обычно при движении положение РХХ увеличивается пропорционально оборотам двигателя на 20 шагов каждую 1000об/мин. Но иногда бывает, особенно при городской интенсивной езде, что положение РХХ убегает в сторону плюс на 20 шагов приблизительно. Это приводит к некому дискомфорту, тоесть, при отпускании педали газа имеем резкое торможение двигателем, так как подача топлива отключается, а благодаря большему открытию РХХ цылиндры лучше наполняются воздухом что приводит к лучшему торможению двигателем. И на оборот при нажатии на газ, имеем некоторый рывок.
Почему это происходит, и как с ним боротся?
Это все не то, я больше склоняюсь к тому что это лямбда так регулирует смесь, может бензин плохой, а может изза того что у меня немного прогорел резонатор (у меня карбовый резонатор с ввареной гайкой под ДК).dan-av писал(а):Есть принудительная добавка при выходе из ХХ. график зависит от разницы оборотов. Тоесть когда трогаешся или переключаешь скорость и обороты падают ниже оборотов ХХ - РХХ добавляет шаги по этому графику. Есть еще C55 Поправка к приоткрывателю по dN/dt
Незнаю может совпало, но днями я заправился и почувствовал что машина едет резвее. До этого я следил за положением РХХ и он последнее время постоянно был завышен на 20 шагов от нормы, потом перестал следить. После заправки я перешил микас и снова стал следить за РХХ. Тепер положение РХХ есче больше подросло, если на 2000 норма была 78, то в последнее время стало 98, сейчас после последней заправки и прошивки уже больше 100. Из таблиц правил только "Установка приоткрывателя".
Если кому интересно, прошивка тут http://bk-ukraine.narod.ru/tmp/MIKAS_11 ... 007_T5.arj
Если верить мурзилке на микас, то таблица "Установка приоткрывателя" работает после сброза газа для перехода от режима приоткривателя к режиму поддержания ХХ. При движении оно так и есть, если при нажатии на газ при оборотах 2000 у меня положение РХХ больше 100, то при отпускании дролеся на нуль, положение резко падает до значения этой таблицы 78 приблизительно, при повторном нажатии на дросель, РХХ резко увеличивается до значения больше 100.pletenets писал(а):Владимир,так у тебя значения приоткрывателя в прошивке под 100ед
Что самое интересное, при таком большом открытии РХХ лучше и динамика, и мгновенный расход по БК меньше.
Это с ДК или без?pletenets писал(а):я смотрел у себя положение рхх, у меня оно в пределах 40-60 в зависимости от оборотов до 3000
У меня нормальное положение РХХ всегда было 2000об-78, 3000об-98 и т. д., иногда это положение убегало в сторону плюс на 20 едениц, после последней перепрошивки и заправки постоянно плюс 25 примерно. Попробывить почистить програмой КВП_Д таблицы адаптации, что ли?
После последней прошивки своего микас 11.0.0 (10.3+) проследив за поведением РХХ, сравнивая положение РХХ на рабочем ходу с даной таблицей до прошивки и после, я пришол к выводу что микас 11.0.0 использует эту таблицу для установки положения РХХ на рабочем ходу а не как написано в хелпе к микасу только для перехода к режиму поддержания оборотов XX, но градация таблицы совсем другая. Ось координат начинается с нуля, но шаг сетки не 200 а 100 оборотов.Andrju писал(а):ИМХО в Чиптюнингпро правельней, експлорер врет, там где -400 должен быть нуль , а там где нуль в експлорере должен быть 400 и тд и тп.
Короче говоря, придется таблицу перерисовать.
