Ну так поднять что нереально до 15?Rustam писал(а):комбик есть. напряжение 12В
Bosch M797+ не программируется.
Если не секрет, какой у вас блок питания, что приходится поднимать напряжение до 15 вольт!? Уже не единожды вижу подобные советы, интересно, может есть зависимость какая-то, или у вас же все bosh'ы 797+ поголовно не шьются без поднятия напряжения?0madem писал(а): Ну так поднять что нереально до 15?
Французы и венгры частенько не хотят писаться при нормальном напряжении. При повышении напряжения все встает на свои места. И проблема эта не в блоке питания.Demetrius писал(а):Если не секрет, какой у вас блок питания, что приходится поднимать напряжение до 15 вольт!? Уже не единожды вижу подобные советы, интересно, может есть зависимость какая-то, или у вас же все bosh'ы 797+ поголовно не шьются без поднятия напряжения?0madem писал(а): Ну так поднять что нереально до 15?
Нормальные блоки питания, выше писалось какие... А блоки мне в основном Хунгари попадались, процентов 5% из всего прошитого приходилось подымать, иначе никак...Demetrius писал(а):Если не секрет, какой у вас блок питания, что приходится поднимать напряжение до 15 вольт!? Уже не единожды вижу подобные советы, интересно, может есть зависимость какая-то, или у вас же все bosh'ы 797+ поголовно не шьются без поднятия напряжения?0madem писал(а): Ну так поднять что нереально до 15?
"Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох - всегда"
А проблема даже логически скорее всего в другой схемотехнике, вернее в других номиналах резосторов... Практически не задавался этим вопросом что бы рассматривать отличия...Demetrius писал(а):было пару венгров, нормально писались на 12В. Значит мне везло с ними. Интересно, в чём же тогда проблема?
3 года шью эти боши и никогда проблем не было попадались и французы и венгры и китайцы. Поэтому о поднятии напряжения ничего не знал. К тому же, связь-то устанавливается на 12В. Значит 12В, в моем случае, не хватает для записи? Ну ладно, завтра куплю Блок питания на 15В и попробую. А для комбика не опасна эта напруга?
Процедура чтения и записи как то же отличаются... Возможно электроны в другую сторону не бегут при 12ВRustam писал(а):3 года шью эти боши и никогда проблем не было попадались и французы и венгры и китайцы. Поэтому о поднятии напряжения ничего не знал. К тому же, связь-то устанавливается на 12В. Значит 12В, в моем случае, не хватает для записи? Ну ладно, завтра куплю Блок питания на 15В и попробую. А для комбика не опасна эта напруга?
Комбик не помрёт...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 156 гостей
