проблема с Д245.9Е3 ЭБУ 245-3763001-02, BOSCH 0 281 020 112
ruslan0434
Ребята помогайте. ПАЗ 4234 едит до тех пор пока темпиратура неподнимется до 70 С, после перестает ехать, т.е. 1500-1700 оборотов и все. Поехал на диагностику показавает ошибку Р2229 (Неисправность в цепи датчика атмосферного давления (встроенный датчик блока управления)), диагностикт разводят руками (типа нужно лезть в блок). Что делать????????
На диагностике нужно не только код ошибки посмотерть, но и что происходит с показаниями датчика. Скорее всего из-за проблемы с каким-то датчиком, или его цепью происходит переход в аварийный режим работы, и как следствие - не могут набраться обороты.
ruslan0434
ruslan0434
blistograd
Это как это ошибки зависают????tema писал(а):проверять проводку может где провод на массу попадает или перетерся.
Очень часто на таких блоках зависают ошибки, их от туда удалить нельзя и блок со временем умирает.
И каким это макаром блок умирает????
интересно подробнее.
Если ошибка не удаляется то она значит ТЕКУЩАЯ а не зависшая. ремонтировать нада.
бло умрет токо когда по нему молоком стукнуть или 220 вольт подать.
ну или влезть туда паяльником-топором.
очень злой модератор
Юзаем поиск http://forum.autodata.ru/187/19691/
Мож поможет.
ИМХО трактор должен быть трактором в нашей стране, на нашем дт.
Мож поможет.
