проблема с Д245.9Е3 ЭБУ 245-3763001-02, BOSCH 0 281 020 112
ruslan0434
Сообщение ruslan0434 » Ср июн 15, 2011 10:04 am
Ребята помогайте. ПАЗ 4234 едит до тех пор пока темпиратура неподнимется до 70 С, после перестает ехать, т.е. 1500-1700 оборотов и все. Поехал на диагностику показавает ошибку Р2229 (Неисправность в цепи датчика атмосферного давления (встроенный датчик блока управления)), диагностикт разводят руками (типа нужно лезть в блок). Что делать????????
Сообщение chipsoft » Ср июн 15, 2011 3:16 pm
На диагностике нужно не только код ошибки посмотерть, но и что происходит с показаниями датчика. Скорее всего из-за проблемы с каким-то датчиком, или его цепью происходит переход в аварийный режим работы, и как следствие - не могут набраться обороты.
ruslan0434
Сообщение ruslan0434 » Пт июн 17, 2011 12:02 pm
поменяли все датчики, ничего не изменилось, что делать дальше.....???
tema
Сообщение tema » Пт июн 17, 2011 3:48 pm
проверять проводку может где провод на массу попадает или перетерся.
Очень часто на таких блоках зависают ошибки, их от туда удалить нельзя и блок со временем умирает.
ruslan0434
Сообщение ruslan0434 » Вс июн 19, 2011 2:49 pm
так не в блоке дело? все до блока надо смотреть?
blistograd
Сообщение blistograd » Вс июн 19, 2011 5:40 pm
tema писал(а):проверять проводку может где провод на массу попадает или перетерся.
Это как это ошибки зависают????
И каким это макаром блок умирает????
интересно подробнее.
Если ошибка не удаляется то она значит ТЕКУЩАЯ а не зависшая. ремонтировать нада.
бло умрет токо когда по нему молоком стукнуть или 220 вольт подать.
ну или влезть туда паяльником-топором.
очень злой модератор
pioner
Сообщение pioner » Вс июн 19, 2011 7:57 pm
Юзаем поиск http://forum.autodata.ru/187/19691/
Мож поможет.
ИМХО трактор должен быть трактором в нашей стране, на нашем дт.
