АвеоII 1.4 101лс Ecotec F14D4
Добрый день, приобрел машину, чем можно перешить? и есть ли прошивки под новый двигатель экотек 1.4 101лс. На мозгах два разьема, написано:
GM Delphi
TA
TAGTFIS081370065
made in Korea
Растолкуйте есть ли загрузчик, прошивки и т.д. нужна информация вся.
GM Delphi
TA
TAGTFIS081370065
made in Korea
Re: АвеоII 1.4 101лс Ecotec F14D4
Что-то не похож этот ЭБУ судя по надписям на MR-140. Фото можете выложить?Ikin писал(а):Добрый день, приобрел машину, чем можно перешить? и есть ли прошивки под новый двигатель экотек 1.4 101лс. На мозгах два разьема, написано:
GM Delphi
TA
TAGTFIS081370065
made in Korea
фотки сотовиком 2мгп
Вот фотки сотовиком под рукой нет аппарата получше, и блок стоит хреново.
- IMG0011A.jpg (220.95 КБ) 11749 просмотров
- ~camera.jpg (365.25 КБ) 11741 просмотр
- IMG0013A.jpg (288.88 КБ) 11744 просмотра
авео 1.4 101лс 2008г
Узнал, что в скан док есть модуль на F14D блок ЭБУ MT80.
Именно МТ80 и на моем блоке написано, Денис... есть ли что нибуть для решения проблемы прошить.
Так косяк пока один, на первой передачи при переключении зависание оборотов, а имменоо на 3500-4000 и далее оборотов, на оборотах меньше 3000 меньше, а вот на 2000 нету. Динамика огого, но на 4й передачи с 1500об плоховато, и на 5й передачи берет с 2500об. На третей все меняется с низов идет хорошо 2000об уже пошла а 2я и на 1000об идет влегкую, даже трогался и переезжа лежачего полицейского, совторой прекрастно едит.
Пока глухо как в танке. По результатам изучения понял, что этот блок будет шится через диагнозу по шине CAN, или с небольшой доработкой в блоке. Потому, что все кановские блоки имеют такую возможность. Сергей
www.ikin.narod.ru -Моя страничка
qip424254181
qip424254181
CMD-CAN Flesher
Вот что на рыл, хочу сделать флешер по САN, может попробую считать. Перечень авто по САN там устарел, может быть и подойдет.
Флешер сделан на мотороле 68HC11E1 интерфейс кан 2551 и преобразователь кан 2515. Прошивку куплю у тех кто уже делал. Вот тогда может что то прояснится.
qip424254181
qip424254181
флешер CAN
Вот Флешер по CAN http://ikin.narod.ru/OBD-CAN.htm флешер по CAN[/url]осмотрите, единственное программатор моторол 200уе стоит, а у друга есть но только он работает с эпром моторол.
qip424254181
qip424254181
Продвижение есть, появился программный модуль для Комбилодера, плюс необходим ещё адаптер интерфейса J2534, например Open port 2, теперь необходимо читать стоковые прошивки и нарабатывать пакет для тюнинга. В ТИС GM East Europe пока на GMLoader в разделе Overseas этого контроллера не было , т.е обновлений софта производитель ещё не делал, завтра посмотрю последнюю версию диска и узнаю , что имеется по МТ80. Обычно в зависимости от комплектации машины(коробка,климат,иммо, абс и прочие навороты) софт залитый в контроллер маркировался четырьмя символами : цыфра и три буквы или четыре буквы, но на шильдиках МТ80 пока информации не густо, видимо всё заложено в децимальный код по запчастям. Надо разбираться. Завтра хочу попробовать прочитать всё что возможно на Авео с МТ80, о результатах напишу.
Как аукнется,- так и откликнется!
Вот считанные Комбилодером через Опен порт2.0 стоковый фулл и калибровки из МТ80 на Авео с F14D4. Поскольку дилеры "помогли" ему сплавить в комок катализатор, то сейчас уже несколько дней катается в ожидании Р0420 или чего то подобного.
- MT80 739.rar
- фулл и отдельно калибровки
- (378.38 КБ) 296 скачиваний
