Lanos
karlson
Lanos
Сообщение karlson » Ср янв 31, 2007 3:51 pm
Можно ли в блок DAC ZZNH (1.5 SOHC, без ДК) залить прошивку DXUB?
Re: Lanos
Сообщение chipsoft » Ср янв 31, 2007 4:52 pm
karlson писал(а):Можно ли в блок DAC ZZNH (1.5 SOHC, без ДК) залить прошивку DXUB?
Точно по поводу работы сказать сложно, но если ЭБУ с синими разъемами, и вся остальная комплектация машин одинаковая, включая форсунки, то должно работать.
karlson
Сообщение karlson » Ср янв 31, 2007 6:05 pm
Эбу с синими разъёмами, а вот по поводу форсунок проблема. Стоят очень похожие на Вазовские , Бош (толстые, зелёные). Всё остальное такое же.
Сообщение chipsoft » Ср янв 31, 2007 6:26 pm
karlson писал(а):Эбу с синими разъёмами, а вот по поводу форсунок проблема. Стоят очень похожие на Вазовские , Бош (толстые, зелёные). Всё остальное такое же.
Тогда, если форсунки толстые, то это очень похоже что туда может подойти прошивка с ЭБУ Daewoo Lanos DWEC, а прошивки DWEC и DXUB не взаимозаменяемые.
Родной дамп ПЗУ слетел у этого Ланоса, или тюнинговую необходимо установить?
karlson
Сообщение karlson » Ср янв 31, 2007 7:13 pm
Хотел тюновую попробовать 3 или 4 от DXUB, но теперь не знаю. СтОит ли..
rusik
Сообщение rusik » Ср янв 31, 2007 9:42 pm
Я на днях пробовал на такую машинку подбросить блок прошитый тюн DXUB, завелась, но работала что спортивная машина, наверно там форсунки с другой производительностью.
Schee
Сообщение Schee » Ср апр 04, 2007 6:11 pm
Здравствуйте широкой инжекторной общественности. у меня есть блок с нубиры 1600 16в РСО (CKBH), нет управления модулем зажигания 2-3 цилиндр. при вкл зажигания на столе, пишет ошибку управление модулем зажигания. Без подключенного модуля на управлении зажиганием: 1-4 цилиндра 0,2 вольт, на 2-3 +5 вольт. Хочу поменять микросхему , я понял с процессора управление идёт на микросхему TL 16212886 НА 9738 ID 5197108. 28 ног. SMD . Но нигде не могу её найти. Говорят это спецификация филипс.
Может есть какие-то идеи по этому поводу ?
Кстати, чем завести этот ЭБУ на столе? Генераторы 58-х которые отлично
заводят Январи и прочее почему то ланос не заводит. ?
