Здравствуйте, обьясните пожалуйста начинающему тюнеру что значит область калибровок в прошивке и полная прошивка микаса 10.3+?
Перечитал почти весь форум но так и не понял.
Вот например у меня есть сток AEC 02.33.107 размером 512кб и есть таким же размером AEC 02.33.111
Это что разные версии ПО или это просто разные калибровки?взаимозаменяемы ли они целиком?
Как вобще можно определить калибровки это или полная прошивка в файле?
Вот например я хочу залить 111 , мне нужно на родную прошивку залить область калибровок? ( с установленой галочкой в лодыре запись калибровок ) тоесть получается программа вытаскивает с 111 только калибровки и правит прямо в блоке 107 версию?
Или можно полностью залить файл с пересчетом КС?
Обьясните новичку по Микас 10.3+
vladimirVSavto
Re: Обьясните новичку по Микас 10.3+
Это и разный софт и разные калибровки.vladimirVSavto писал(а): Вот например у меня есть сток AEC 02.33.107 размером 512кб и есть таким же размером AEC 02.33.111
Проще всего - знать, как загрузчик считывет прошивку. Насколько мне известно все известные загрузчики под этот ЭБУ вычитывают фулл флеш.vladimirVSavto писал(а): Как вобще можно определить калибровки это или полная прошивка в файле?
ChipLoader в данном случае запишет только калибровки софт оснанется тем же.vladimirVSavto писал(а): Вот например я хочу залить 111 , мне нужно на родную прошивку залить область калибровок? ( с установленой галочкой в лодыре запись калибровок ) тоесть получается программа вытаскивает с 111 только калибровки и правит прямо в блоке 107 версию?
Можно залить и полностью с пересчетом КС. В ChipLoader все эти варианты реализованы.
vladimirVSavto
И как бы все варианты будут работоспособны ?ChipLoader в данном случае запишет только калибровки софт оснанется тем же.
Тоесть я понимаю так что можно в ПО 107 сделать изменение калибровок от 111 и без пересчета КС залить...
Либо с пересчетом полностью залить 111 и это уже будет совсем другой алгоритм работы блока но тоже рабочий?
Вы задаете такие вопросы, что невольно у меня возникает вопрос, чего в итоге Вы хотите добиться? Там все просто, как велосипед - хотите софт обновить - льете фул, хотите только калибровки обновить - заливаете только калибровки, хотите, чтобы машина не завелась после перепрошивки - выключаете пересчет КС.vladimirVSavto писал(а): И как бы все варианты будут работоспособны ?
vladimirVSavto
Денис) в итоге я хочу понять как это все работает)
Для меня пока сложность в том как понять что находится в файле bin
ваша программа эксплорер открывает ведь только калибровки,
а ведь на сайтах есть прошивки в которых не понятно с каким они ПО и тд..
Понимаю что заливать такие "себе дороже" но ведь руки чешутся попробовать..
Да вобщем то наверно я сильно заморачваюсь) придет со временем....)
В файле bin применительно к Микас-10.3+ находится и софт и калибровки. Естественно ChipExplorer правит только калибровки. Чтобы посмотреть какой софт внутри прошивки - откройте прошивку в хекс-просмотрщике, и найдя фразу "MIKAS" Вы рядом найдете версию ПО прошивки.vladimirVSavto писал(а):Денис) в итоге я хочу понять как это все работает)
По контрольным суммам и их пересчете все расписано в файле справки. В большинстве случаев эту настройку вообще трогать не нужно (она установлена по-умолчанию).
