ДАД на Январь 5.1.
ДАД на Январь 5.1.
Господа Профессионалы!
Подскажите пожалуйста, где я сделал ошибку…
С помочью программы «ChipExplorer 1.95» подключил «датчик фаз», поднял до 6000 макс. обороты и опустил включение вентилятора радиатора до 95°С, а отключение до 92°С…
С помочью программы «ChipLoader 1.96» очистил EEPROM, залил сохраненный ранее, а затем залил прошивку « j5ls_l43_7_1» (скачанную с этого сайта) .
Автомобиль и не думал заводится…
Залил прошивку Микас 7.6 все «ok»…
Где я напортачил… При том ранее заливал прошивки «Январские»… не трогая EEPROM машинка заводилась… но обороты гуляли ужасно…
С уважением, Микола
Надеюсь Вы не «проффесора», как Витек…
С уважением, Микола
Микола
А какой канал детонации выбрать если заливать в микас 7.6 2003 года выпуска? Там стоит HIP9010? Нет ни в кого мануала как ДК в штаны врезать? И какая модель ДК? C кондеем эта прошка версии J5LS_V43 работает, если ли програмная часть отвечающая за кондиционер?
to Mikmm
Попробуйте открыть прошу в другой програме, в СТП, так как
to Mikmm
там уже стояло ограничение впрыска на 6450 оборотах. Помойму ЧипЭксплорер бреше. И EEPROM возьмите и форматните, заведомо сохраняя ранее микасовский EEPROM.поднял до 6000 макс. обороты
ДАД на Январь 5.1.
А Вы можете прислать Ваш вариант EEPROM… отформатированный… я не знаю, что это значит «форматировать», это ведь не жесткий диск и не флэшка, чтобы набрать «format G:\» и при помощи какой программки это сделать…
А мак. обороты то стоять в проге 7800
Микола
Я имел ввиду очистка
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=3646Да вы и так все правильно делали
ДАД на Январь 5.1.
Уважаемые! Если я все делал правильно почему за запустился двигатель… после заливки проги?
И еще вопрос, при открытии программой CTP 321 Январской прошивки выскакивает меню с кучей прошивок… какую из них брать за основу…
Пойду еще раз попробую…
Микола
Чтобы открыть в СТР нужна карта под ЛСку. Карты для СТР3.21. Распаковать и кинуть в корень проинстоляной проги
- karta LS.rar
- (22.33 КБ) 320 скачиваний
ДАД на Январь 5.1.
Господа Профессионалы! «ChipLoader 1.96» нормальная программа для записи прошивки у контроллер… или Вы порекомендуете другую…
Микола
Andrey_NFS
Сколько сенсов сделал на январях, каждый раз убеждаюсь. НЕБЫВАЕТ 2-х одинаковых машин. Каждую хоть чуть-чуть, но нужно подстраивать. Калибровки то рабочие есть, но под мою машину. кстати машину думаю продавать...Andrey_NFS писал(а):А когда появится тестовая прошивка Янв. без ДФ и ДК под стоковый Сенс? Ведь калибровки уже рабочие?
Поэтому не ищите готовую прошивку а ищите грамотного спеца, который вам эту прошивку сделает под ваш мотор.
Последний раз редактировалось santer Чт сен 30, 2010 9:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Andrey_NFS
Премногоуважаемый Santer, я просил не спеца, а прошивку для обкатки, т.к. Микас 7.6 вроде изучил и выложил для всеобщего обсуждения прошивку для себя на: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/108/page__st__320 пост №322. На Микасе я добился и планости и экономичности и динамики, но не смог сделать расход на ХХ как на Январе. Спеца, судя по отзывам, для готовой прошивки на Январе, я врядли найду, т.к. проблемы остаются с плавностью, рывками и т.п.santer писал(а): Поэтому не ищите готовую прошивку а ищите грамотного спеца, который вам эту прошивку сделает под ваш мотор.
Здесь, я думаю, собрались энтузиасты сенсостроения, а не комерсы!
ДАД на Январь 5.1.
"энтузиасты сенсостроения, а не комерсы" хорошо сказано...
А методической литературкой по диагностике и калибровке не поделитесь...
Микола
ДАД на Январь 5.1.
Уважаемые Специалисты –профессионалы
и Любители (хоббиты)!
Нужна свежая мысль…
Сегодня залил и успешно завелся на следующей прошивке!!! Но есть одно но!
Контроллер не видит датчика фаз… и кажется не переключает прошивки…
Мои ошибки в студию ! Пожалуйста!
Нужна свежая мысль…
- j5ls_l43_7_1f ben_gaz.rar
- (22.71 КБ) 316 скачиваний
ДАД на Январь 5.1.
Мужики, подскажите!
Ясли я «землю» датчика фаз установил на 14 ногу а не на 19 как в схеме на Январь 5.1 хотя обе клеммы «земля» -это может быть причиной ошибки контроллера 0340 –«Ошибка датчика фаз» на прошивках Микаса ошибку не выдавало…
Микола
