ДАД на Январь 5.1.
Mikmm
ДАД на Январь 5.1.
Сообщение Mikmm » Чт май 13, 2010 10:58 am
Я нашел следующую распиновку Микас 7.6 и Январь 5.1...
но там ДТВ подключен на 42 ногу...
МИКАС 7.6 Январь 5.1.rar
(37.15 КБ) 307 скачиваний
Микола
AnRo
Re: ДАД на Январь 5.1.
Сообщение AnRo » Ср сен 01, 2010 11:53 am
Mikmm писал(а):Я нашел следующую распиновку Микас 7.6 и Январь 5.1...
Есть такое дело..в J5LS_V43 можновыбирать толи 51 толи 42 нога ДТВ...
Всем-всем-всем... дошли руки к J5LS_V43. Косплектация стандарт, ДАД+ДТВ,РХХ,ДПДЗ,ДД,ДПКВ,...ДК. ДФ утсновлен но отключен потому как распредвал сток (245/301/307....) вал 3071 под ДФ омеет форму кулачка распредвала МЕМЗ 317...установлен именно "сток" вал без ДФ, проше карбовый... почему? спросите вы..да все просто - с ток валом шума от ГБЦ меньше...на порядок меньше.
Вобщем всех желающих прошу принять участие в обратке ПО которое выложу завтра.
На данном этапе: смесь бедновата, на холодную ХХ мал который подымается с прогревом, оооочеееень редно может заглохнуть :(. нужно подправить пуск/прогрев, провести обучение по ДК. ПО для снятия логов и диагностики ДТуул.
ЗАЗ 1102i (1300Si), Я.7.2. :)
Andrey_NFS
Сообщение Andrey_NFS » Ср сен 01, 2010 4:52 pm
Рад буду помочь! Но у меня сток сеня мик7.6 05г. с откл. RCO. без ДФ.
AnRo
Сообщение AnRo » Чт сен 02, 2010 9:32 am
Andrey_NFS писал(а):Рад буду помочь! Но у меня сток сеня мик7.6 05г. с откл. RCO. без ДФ.
Наличие ДК обязательно...с помощью ДТулз нужно будет снимать логи и отправлять их мне..єто когда БЦН и прочее будет откатано тогда наличие ДК необязатльно.
AnRo
Сообщение AnRo » Чт сен 02, 2010 9:36 am
Попытка №4...
j5ls_l43_4.zip
Наличие ДК (Лямбды) обязательно!!!
Логи снимать ДТулзом, но для начала провести обучение по ДК....
(22.89 КБ) 327 скачиваний
Mikmm
ДАД на Январь 5.1
Сообщение Mikmm » Чт сен 02, 2010 10:23 am
Приеду с Кривого Рогу обязательно залью...
Какие особенности заливки, что стереть... ЕЕРОПРОМ трогать...
И мне нужна с датчиком фаз... я его по аналогии ВАЗ-2110 шестнадцати - клапанной установил... года полтора назад...
Первый раз написал на родном украинском ... не обратил внимание на каком форуме...
"Приїду з Кривого Рогу обов’язково заллю...
Які особливості заливки, що стерти... ЕЕРОПРОМ чіпати...
І мені потрібно з датчиком фаз... я його по аналогії з ВАЗ-2110 шістнадцяти - клапанною встановив... роки півтора назад..."
Микола
Crac0dile
Сообщение Crac0dile » Пт сен 03, 2010 12:20 pm
AnRo писал(а):Попытка №4...
Жаль, у меня ДК мертвенький :( - поучаствовал бы...
Смотрел калибровки... возник у меня один вопрос: ты стат. производительность форсунок пересчитывал? Дело в том, что если пересчитать 250 см.куб/мин (из стоковой прошивки Сенса) в мг/мс, то у меня получается значение 3,125 мг/мс, а в прошивке стоит 1,6537.
Сообщение Серёга » Сб сен 04, 2010 9:38 am
Извиняюсь,что вмешиваюсь в дискуссию,но меня в своё время сей факт тоже озадачил.Дело в том,что 1,6537 - это статика форсунок Сименс Дека 6238,взятая из документации на форсунку.А в системах Микас 7.6 эти форсунки работают в попарно-параллельном режиме,и скорее всего,в софте забита производительность не одной форсунки,а суммарная пары.В софте же Января производительность форсунок забивается для одной форсунки,а потом в рассчётах суммируется (при работе в попарно-параллельном режиме) ну или не суммируется (это если система с фазированным впрыском).
Crac0dile
Сообщение Crac0dile » Сб сен 04, 2010 12:14 pm
Серёга писал(а):Дело в том,что 1,6537 - это статика форсунок Сименс Дека 6238,взятая из документации на форсунку.
Были у меня подозрения насчет этого, но с ходу не смог найти характеристики форсунок...
AnRo
Вобщем, как только получится что-то с цикловым наполнением, готов включиться в активную отработку остальных параметров.
AnRo
Сообщение AnRo » Пн сен 06, 2010 4:13 pm
Mikmm писал(а):Приеду с Кривого Рогу обязательно залью...
EEP сливаем с ЭБУ...сохраняем, прошивку если нужна тоже...
Лезем в сеть инет - находим ЕЕР для Я 5.1. - заливаем, потом вливаем ПО... у Я 5.1. нет привязки в ЕЕР, поэтому ЕЕР можно и оставить М 7.6. только обязательно очистить. после того как все залито, заводим, прогреваем до рабочей, вкл Дтулз, включем адаптацию по ДК и катаемсо км 10 с разной манерой...откл адаптацию. далее снимаем ЛОГИ в архив и ложим вот сюда :)...
AnRo
Сообщение AnRo » Чт сен 16, 2010 10:54 am
Все что было после версии №4 удалил...вот предпоследний , на мой взгляд, вариант...
+ вылаживаю лог файлы...
на некоторых видно что Хх плавает неного, иногда лечится перегазовкой, иногда приходилось выключать зажигание и через сек 10-15 вкл сново, после этого ХХ нормализовались. Нужно перепроверить РХХ и ДПДЗ...
нужно подправить УОЗ...
Люди добрые перепроверьте фазу впрыска и наклонные характеристики ДАД+ДТВ Сименс..может в чем то я ошибся...
ЛОХ-15092010.zip
(167.59 КБ) 249 скачиваний
j5ls_l43_7.zip
(23.08 КБ) 335 скачиваний
AnRo
Сообщение AnRo » Пт сен 17, 2010 8:51 am
.... и тишина......
Что некому и нечего сказать???
Rigan
Сообщение Rigan » Пт сен 17, 2010 11:53 am
Попробуй такой вариант
j5ls_l43_7_1.rar
(22.29 КБ) 379 скачиваний
AnRo
Сообщение AnRo » Пн сен 20, 2010 12:16 pm
Rigan писал(а):Попробуй такой вариант
Спасибо, вечерком перезальюсь, покатаюсь, ЛОГ файлы выложу :)...
п.с. Rigan а о фазе впрыска чтото можете сказать?...я взял данные из ПО М 7.6...но реально то нужно на 45 град больше как минимум...
Rigan
Сообщение Rigan » Вт сен 21, 2010 12:35 pm
Фаза впрыска имеет смысл только в фазированном режиме. Без ДФ впрыск попарно-параллельный.
