Прошивки блоков
Прошивки блоков
Сообщение chipsoft » Вс мар 05, 2006 11:47 pm
Предлагаю в даной теме выкладывать прошивки ЭБУ автомобилей.
Выкладываю прошивку Daewoo Nexia 1.5 8V ПЗУ 27C256
delco_bnfh_2574.zip
Прошивка Daewoo Nexia 1.5 8V ПЗУ 27C256
(15 КБ) 307 скачиваний
Валерий
Сообщение Валерий » Ср мар 08, 2006 9:40 pm
Прошу прощения я тут месяц отсутствовал, а какие нужно серийные?
Денис я всё помню. просто спонтанно уехал и так же вернулся
nik
Сообщение nik » Сб мар 18, 2006 11:02 am
Помогите!!! Нужна серийная прошивка прошивка дэу эсперо двиг 1,5
DOCH 16v , 256-я пзу. Или любую другую серийную прошивку на эсперо с ПЗУ.
Сообщение chipsoft » Сб мар 18, 2006 11:09 am
nik писал(а):Помогите!!! Нужна серийная прошивка прошивка дэу эсперо двиг 1,5
Вот эту прошивку пробуй
esp16v.rar
Daewoo Espero 1,5 DOHC 16V ПЗУ
(15.5 КБ) 264 скачивания
nik
Сообщение nik » Сб мар 18, 2006 4:06 pm
Большое спасибо !!! Завтра попробую !! Результат сообщу.
azazel
Сообщение azazel » Сб мар 18, 2006 9:48 pm
А у кого-нибудь есть тюненные прошивы на НЕКСИЮ v8
nik
Re: Прошивки блоков
Сообщение nik » Вс мар 19, 2006 3:39 pm
chipsoft_ru писал(а):Предлагаю в даной теме выкладывать прошивки ЭБУ автомобилей.
Вопрос : в данной прошивке используется дк или потенциометр ?
nik
Сообщение nik » Вс мар 19, 2006 3:40 pm
Здесь, я так понимаю ,используется ДК ?
Сообщение chipsoft » Пн мар 20, 2006 12:40 am
nik писал(а): Здесь, я так понимаю ,используется ДК ?
Вот это не подскажу, т.к. эта информация утеряна.
nik
Сообщение nik » Ср мар 22, 2006 5:23 am
Прошивку залил , машина работает намного лучше ,но когда прогреется заливает ,похоже не иправен дк. Вообще на этот мотор поставили эбу от дэу нексия 8V вот теперь мучаемся :(
Сообщение chipsoft » Ср мар 22, 2006 11:24 pm
nik писал(а):Прошивку залил , машина работает намного лучше ,но когда прогреется заливает ,похоже не иправен дк. Вообще на этот мотор поставили эбу от дэу нексия 8V вот теперь мучаемся :(
Я так понял, на этой Эспере стоит ДК. А блок с Нексии аппаратно поддерживает ДК? Дело в том, что на некоторых блоках незапаяны элементы, без которых работа с ДК невозможна.
nik
Сообщение nik » Чт мар 23, 2006 5:04 am
А, какие именно элементы отсутствуют ?
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Чт мар 23, 2006 9:36 am
блок на эспере стоял какой до этого?
с одним белым и красным разьемом - или два голубых?
если белый и красный то вам было необходимо перекросировать проводку?
теперь о ДК. ДК физически и СО потенциометр подключаються на одну и туже ногу ЭБУ - поэтому незапаяных элементов быть не должно в данной цепи. Все отличаеться алгоритмами т.е. обрабатывать этот сигнал как СО или ДК.
nik
Сообщение nik » Чт мар 23, 2006 4:20 pm
Konstantin_D писал(а):блок на эспере стоял какой до этого?
Проводку перекросировали ,про ногу тоже всё понятно, только непонятно как ЭБУ воспринимает это сигнал
Сообщение chipsoft » Чт мар 23, 2006 9:53 pm
Как объяснил мне один человек, этот блок (на прикрепленном фото) никак не сможет работать с дк, т.к. в нем отсутствует необходимый элемент.
В центре фото видно незапаянный элемент
