нужен совет
нужен совет
Здрасте,у меня такая вот проблема:
поидее когда хотел залить прошивку скорее всего забыл перевести ебу в режим диагностики и нажал считать флеш,после этого ебу не опознает,связь не устанавливаеться.Незнал что делать добавил прошивку и попробовал нажать загрузить флеш оно начинает процес со стирания залитой прошивки и выбивает ошибка стирания 350 файла.Бензонасос не гудит.Очень прошу помочь если реально подскажите что сделать.Спасибо за внимание
Вот тема про чиповку 10,3 - http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2070
Почитай может найдешь ответ на свой вопрос.
Re: нужен совет
Если ЭБУ реально 10.3 без плюса,то это*неубиваемый*блок.Выключить в загрузчике функцию запись по диагностике,и через 81пиновую колодку программатора переписать.Или же прочитать внимательно хелп к загрузчику,и попробовать восстановить описанным в нём методом.landerok писал(а):Очень прошу помочь если реально подскажите что сделать.
На столе подключите ЭБУ и внимательно прочитайте хелп, все там должгно работать. Кстати, какая версия загрузчика?landerok писал(а):вчера перемкнул главное реле,получаеться считать прошивку,но установить связь,загрузить флеш не получаеться,менял скорость тоже ничего
ситуации, когда ЭБУ не выходит на связь и не отвечает на команды диагностики, необходимо осуществить запись оригинальной прошивки с данного ЭБУ,Через 81-контактный разъем непосредственно "на столе" с дополнительной подачей питания "Разрешение программирования" (43 контакт ЭБУ).
Чтение/запись ЭБУ Микас-10.3 через диагностику - сбрось флажек
Микас 10.3:
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
что еще нужно знать?после єтого пробовать считать прошивку или же сразу загружать?на какой скоросте лучше на минимальной или выше ну и какие еще нюансы нужно знать,спасибо
Микас 10.3:
