Микас 7.6 с поддержкой кондея
YUTHANASIA
Добрый вечер, помогите с прошивочкой на Сенс Микас 7.6 с поддержкой кондея. Спасибо
Вот, держи, у меня такая зажигание немного раньше стоит, сколько не помню (прошивка 2-х режимная от ТТК, их кондер стоит, при активном "педалировании" кондер отключается, а включается после сброса газа Евро 0 без RCO). Я думаю представители ТТК на меня не обидятся, тем более доработанная не ими...
- 1-2_(128kb)_DUAL_V09NSS130020_erase_flash_cond+Const++.rar
- (27.97 КБ) 273 скачивания
Попробуй отключить датчик давления кондиционера(на трубке)при работающем конере,если электро муфта отключится,а при подключении датчика включится то прошивка работает.Если не отключится то это уже плохо,могут быть последствия.fourth писал(а):Вот, держи, у меня такая зажигание немного раньше стоит, сколько не помню (прошивка 2-х режимная от ТТК, их кондер стоит, при активном "педалировании" кондер отключается, а включается после сброса газа Евро 0 без RCO). Я думаю представители ТТК на меня не обидятся, тем более доработанная не ими...
диагностика авто,установка и ремонт автокондиционеров тел. 0961041759
YUTHANASIA
Там прикол в том, что второй режим включается похоже сразу при включении кондиционера (комбилоадер выдает режим "спорт" или режим "спорт" появляется при сильном нажатии нажатии на педаль газа) в этом я не пытался разобраться, в принципе меня такая работа прошивки устраивает.YUTHANASIA писал(а):Спасибо, а почему 2-х режимная?
YUTHANASIA
YUTHANASIA
А зачем блок разбирать, - и что делать надо, если надо будет перепрошить?bogdan777 писал(а):А прошивочка-то с защитой. Это и в названии файла отражено. Для того, чтобы после нее прошивать блок, его разбирать надо будет. И в моей машине он датчик давления не видит. Это только у меня так с датчиком, или еще у кого-то?
А чек и у меня моргал... ставили в октябре, было все Ок, а летом потеплело и чек тоже моргал, причем муфта отключалась...bogdan777 писал(а):На 52-ю. Все по схеме ТТКашной делал, однако. И чек еще моргает при этом.
Есть у меня товарищ, как раз кондиционерами занимается, я к нему подъехал, померяли давление, оказалось больше чем надо, - немного сбросили и стало нормально, только "холодить" стал немного послабее, а так ничего, работает...
Надо на подключенном блоке, кратковременно замкнуть на массу одну из адреснных ножек (я замыкал кажется А7) микросхемы флеш-памяти, предварительно вымыв их от лака. Иначе блок на связь выходить будет, но не считать, ни, самое главное, записать в него ничего нельзя. Эта процедура описана в хелпе к чиплодырю в разделе "ПБД-2М. Руководство пользователя, Снятие блокировки чтения/записи защищенного ЭБУ" Я это дело прошел именно с этой прошивкой. День потерял, пока нашел, что делать надо. Не пойму, зачем такую защиту надо было ставить? Ведь есть же защиты, когда при попытке чтения просто стирается флеш, т. е. залил себе по верху другую прошиву, и никаких проблем. Кстати, все эти защиты элементарно снимаются в программе Ecu prog.А зачем блок разбирать, - и что делать надо, если надо будет перепрошить?
Последний раз редактировалось bogdan777 Сб июн 12, 2010 7:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
