Микас 7.6 с поддержкой кондея
YUTHANASIA
Сообщение YUTHANASIA » Пн май 03, 2010 9:31 pm
Добрый вечер, помогите с прошивочкой на Сенс Микас 7.6 с поддержкой кондея. Спасибо
fourth
Сообщение fourth » Вт май 04, 2010 3:53 pm
Вот, держи, у меня такая зажигание немного раньше стоит, сколько не помню (прошивка 2-х режимная от ТТК, их кондер стоит, при активном "педалировании" кондер отключается, а включается после сброса газа Евро 0 без RCO). Я думаю представители ТТК на меня не обидятся, тем более доработанная не ими...
1-2_(128kb)_DUAL_V09NSS130020_erase_flash_cond+Const++.rar
(27.97 КБ) 273 скачивания
fourth
Сообщение fourth » Вт май 04, 2010 3:58 pm
По последней информации недели две у ТТК назад вышла более новая прошивка с поддержкой кондиционера
selan
Сообщение selan » Вт май 04, 2010 6:10 pm
fourth писал(а):Вот, держи, у меня такая зажигание немного раньше стоит, сколько не помню (прошивка 2-х режимная от ТТК, их кондер стоит, при активном "педалировании" кондер отключается, а включается после сброса газа Евро 0 без RCO). Я думаю представители ТТК на меня не обидятся, тем более доработанная не ими...
Попробуй отключить датчик давления кондиционера(на трубке)при работающем конере,если электро муфта отключится,а при подключении датчика включится то прошивка работает.Если не отключится то это уже плохо,могут быть последствия.
диагностика авто,установка и ремонт автокондиционеров тел. 0961041759
YUTHANASIA
Сообщение YUTHANASIA » Вт май 04, 2010 9:25 pm
Спасибо, а почему 2-х режимная?
fourth
Сообщение fourth » Ср май 05, 2010 10:42 am
YUTHANASIA писал(а):Спасибо, а почему 2-х режимная?
Там прикол в том, что второй режим включается похоже сразу при включении кондиционера (комбилоадер выдает режим "спорт" или режим "спорт" появляется при сильном нажатии нажатии на педаль газа) в этом я не пытался разобраться, в принципе меня такая работа прошивки устраивает.
YUTHANASIA
Сообщение YUTHANASIA » Ср май 05, 2010 8:46 pm
По каким ножкам переключение, в Комбилодыре нужно забивать?
fourth
Сообщение fourth » Пт май 07, 2010 2:12 pm
YUTHANASIA писал(а):По каким ножкам переключение, в Комбилодыре нужно забивать?
Точно не помню, вроде бы при включении кондиционера (42 нога Микас 7.6) схема где-то была, поищу...
fourth
Сообщение fourth » Сб май 08, 2010 6:36 am
Посмотрел по схеме, - там действительно при включении кондиционера реле замыкает 42 ногу на массу, тем самым включая вторую прошивку...
bogdan777
Сообщение bogdan777 » Вт май 25, 2010 6:12 pm
А прошивочка-то с защитой. Это и в названии файла отражено. Для того, чтобы после нее прошивать блок, его разбирать надо будет. И в моей машине он датчик давления не видит. Это только у меня так с датчиком, или еще у кого-то?
YUTHANASIA
Сообщение YUTHANASIA » Вт май 25, 2010 10:18 pm
На какие ноги датчик давления выходит?
bogdan777
Сообщение bogdan777 » Чт май 27, 2010 9:17 pm
На 52-ю. Все по схеме ТТКашной делал, однако. И чек еще моргает при этом.
fourth
Сообщение fourth » Чт май 27, 2010 10:12 pm
bogdan777 писал(а):А прошивочка-то с защитой. Это и в названии файла отражено. Для того, чтобы после нее прошивать блок, его разбирать надо будет. И в моей машине он датчик давления не видит. Это только у меня так с датчиком, или еще у кого-то?
А зачем блок разбирать, - и что делать надо, если надо будет перепрошить?
fourth
Сообщение fourth » Чт май 27, 2010 10:17 pm
bogdan777 писал(а):На 52-ю. Все по схеме ТТКашной делал, однако. И чек еще моргает при этом.
А чек и у меня моргал... ставили в октябре, было все Ок, а летом потеплело и чек тоже моргал, причем муфта отключалась...
Есть у меня товарищ, как раз кондиционерами занимается, я к нему подъехал, померяли давление, оказалось больше чем надо, - немного сбросили и стало нормально, только "холодить" стал немного послабее, а так ничего, работает...
bogdan777
Сообщение bogdan777 » Пт май 28, 2010 3:32 am
Надо на подключенном блоке, кратковременно замкнуть на массу одну из адреснных ножек (я замыкал кажется А7) микросхемы флеш-памяти, предварительно вымыв их от лака. Иначе блок на связь выходить будет, но не считать, ни, самое главное, записать в него ничего нельзя. Эта процедура описана в хелпе к чиплодырю в разделе "ПБД-2М. Руководство пользователя, Снятие блокировки чтения/записи защищенного ЭБУ" Я это дело прошел именно с этой прошивкой. День потерял, пока нашел, что делать надо. Не пойму, зачем такую защиту надо было ставить? Ведь есть же защиты, когда при попытке чтения просто стирается флеш, т. е. залил себе по верху другую прошиву, и никаких проблем. Кстати, все эти защиты элементарно снимаются в программе Ecu prog.
Последний раз редактировалось bogdan777 Сб июн 12, 2010 7:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
