Микас 11ЕТ
Микас 11ЕТ
Помогите разобраться , пробую залить прошивку под Микас 11 371.3763 000 02 которая Е2, пишет что операция прошла успешно, начинаю проверять на авто а прошивка старая осталась. Почему не понятно может что-то не так делаю? Блок определяет как микас 11, шильдика нет, газель ZMZ-40524.10 код 4052400799 индеф ZE079932 c/n 371.3763 000-02, обратил внимание что размер скачиной из блока и взятой с форума разный. Вся заворуха началась с удаления катализатора надо сделать из Е3 в Е2.
Re: Микас 11ЕТ
Как определил,что прошивка осталась старая ?@natoliy писал(а):Помогите разобраться , пробую залить прошивку под Микас 11 371.3763 000 02 которая Е2, пишет что операция прошла успешно, начинаю проверять на авто а прошивка старая осталась. Почему не понятно может что-то не так делаю? Блок определяет как микас 11, шильдика нет, газель ZMZ-40524.10 код 4052400799 индеф ZE079932 c/n 371.3763 000-02, обратил внимание что размер скачиной из блока и взятой с форума разный. Вся заворуха началась с удаления катализатора надо сделать из Е3 в Е2.
По несменившимся идентификаторам ?
Или ругается на вторую лямбду?(которую было задумано погасить).
Re: Микас 11ЕТ
[/quote]
Или ругается на вторую лямбду?(которую было задумано погасить).[/quote]
Смотрел сканматиком И идентификатор не сменился и лябда осталась работать
а размер прошивки которую сливали с блока 576кб? если это микас 11et то размер должен быть 896кб, может еше из за размера.Я обычно подьзуюсь опеном для этого блока, так как после заливки Chiploaderom машина просто не завелась.@natoliy писал(а):Читал и писал ChipLoader 1.96алми писал(а):А чем пишеш?
точно не скажу сейчас, но вроде-был размер 576кб , забыл флешку на работе завтра уточню или если посты наберу, то выложуtema писал(а):а размер прошивки которую сливали с блока 576кб? если это микас 11et то размер должен быть 896кб, может еше из за размера.Я обычно подьзуюсь опеном для этого блока, так как после заливки Chiploaderom машина просто не завелась.@natoliy писал(а):Читал и писал ChipLoader 1.96алми писал(а):А чем пишеш?
Размер прошивки на М11ЕТ 896 кб и не зависит под какие нормы (Е2 или Е3 и т.д) накручена. В теме нет никакой информации ,о заводской версии в блоке и если она 0800-72 например ,то это "закрытая" прошивка и не каждому загрузчику ,точнее версии загрузчика она по зубам... В этих "закрытых" блоках есть одна очень важная особенность : ИХ НЕЛЬЗЯ ПЫТАТЬСЯ СЧИТЫВАТЬ -ЗАГРУЖАТЬ ЧЕРЕЗ БУТ.(BSL-режим) Это легко может закончиться покупкой нового процессора.
Если-бы я знал какой блок, может было проще но к сожелению ярлык на блоке стерся и вся информация этого блока как распознал загрузчик.Евгений И писал(а): В теме нет никакой информации ,о заводской версии в блоке и если она 0800-72 например ,то это "закрытая" прошивка и не каждому загрузчику ,точнее версии загрузчика она по зубам..
Вот та которую слил с блокаЕвгений И писал(а):Размер прошивки
- unknown1.rar
- м11ет
- (146.88 КБ) 223 скачивания
Не ломайте голову рассуждениями кто виноват....вдруг Вы сами...А угадать что и как так намудрить надо было это сложно. Попробуйте загрузить в этот блок исравную прошивку 0799-32@natoliy писал(а): Почему так получилось? кто виноват? загрузчик (скорость при считывании) или блок?
Чем можно посмотреть прошивку? какую карту ставить?
