после прошивки не заводится
мотя
Сообщение мотя » Чт мар 25, 2010 10:41 pm
А что это за прошивка I205DP55.
miruwor
Сообщение miruwor » Чт мар 25, 2010 10:42 pm
I205DP55 в перечне сериек не нашёл, нашёл только на чиптюнере в разделе доработанных сериек для Я72(не 72+). Кстати, TGS, уже можно вполне успешно и давно шить 72+ без доработки и это меня не смущает :D
TGS
Сообщение TGS » Чт мар 25, 2010 10:58 pm
miruwor писал(а):I205DP55 в перечне сериек не нашёл, нашёл только на чиптюнере в разделе доработанных сериек для Я72(не 72+). Кстати, TGS, уже можно вполне успешно и давно шить 72+ без доработки и это меня не смущает :D
интересная прошивка, СТпро определяет софт как DM. :shock:
TGS
Re: после прошивки не заводится
Сообщение TGS » Чт мар 25, 2010 11:12 pm
nika81 писал(а):Я новичек, перепрошил блок Январь 7.2 стояла прошивка I205DP55 прошил под ГБО I205RB40 не получилось мшина не завелаь(стартер не реагировал)вернул I205DP55 все Ок! так пробовал еще несколько вариантов ставил возращал назад в исходный ,сейчас даже исходная не работает может потому-что стер EEprom!!!Иммобилайзер отключил!Загружал кобилодером!
Выложи сток, думаю всетаки Я7,2+.
west
Сообщение west » Чт мар 25, 2010 11:21 pm
I205DP55
Январь 7.2
21124-1411020-31/32
Доработанная серийная версия с ДК. Динамичная.
все он правильно льет
TGS
Сообщение TGS » Чт мар 25, 2010 11:34 pm
west писал(а):I205DP55
Январь 7.2
21124-1411020-31/32
Получается что точно на Я 7,2 только название дурацкое.
west
Сообщение west » Чт мар 25, 2010 11:39 pm
Январь 7.2
21124-1411020-31/32
а название такое потомучто
"прислал pavel (г.Москва) " :)
nika81
Сообщение nika81 » Пт мар 26, 2010 10:21 am
Перезалил прошивку ,считал ипром удалил иммо и залил снова ,пришел в машину отключил иммо и замкнул 9и 18 контакт НЕ ЗАВОДИТСЯ!
west
Сообщение west » Пт мар 26, 2010 10:57 am
насос отрабатывает? предохранители проверь
nika81
Сообщение nika81 » Пт мар 26, 2010 1:33 pm
насос гудит ,предохранители вроде бы внорме ,но гляну сейчас!
nika81
Сообщение nika81 » Пт мар 26, 2010 1:41 pm
предохранители те которые три на релюшках целые
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Пт мар 26, 2010 3:50 pm
так может проблема в стартере ?
nika81
Сообщение nika81 » Пт мар 26, 2010 4:44 pm
психанул поехал к другу взял его блок ,завелась работает все как положено ,поехал тогда к дядьке который мне прошивал блок до етого ,Он прошивал его раза 4 все разными прош. ни как ,разобрали посмотреть на плату визуально все нормально ,проверил тестером дорожки -целые,подозрение падает на TLE6240GP говорит что мог как то закоротить и сжечь эту микросхему Вечером должен перепаять ее и будет видно!
leon20008
Сообщение leon20008 » Пт мар 26, 2010 9:22 pm
Приветсвую Всех ! nika81 Вы когда прошивали могли лементарно статикой убить полевые транзисторы в ЭБУ советую посмотреть в этом направлении если проишивка родную сейчас льете насос включается так дело может быть в зажигании АЦП если сигнал на выход дает проверьте осцилографом потом смотрите транзисторы полевые
west
Сообщение west » Сб мар 27, 2010 12:55 am
попробуй убей тот полевик статикой
