Чип-тюнинг Daewoo Lanos 1.5SE
Сообщение vldp » Пт ноя 10, 2006 9:48 pm
Корбофос писал(а):
Валерий писал(а):какая версия программатора и софта и где она эта перемычка я у себя на 4.3 что только не делал -писать пишет а стирать -ни в какую
Вот так ставится перемычка (джемпер) на время стирания
W27C512, после стирания сразу убирается.
RDA
Сообщение RDA » Ср ноя 15, 2006 11:31 am
Все мужики!
Нашел отчего не прошивалась ПЗУшка.
Сама микросхема и не одна . Я брал сразу 4 штуки за раз, значит партия такая попалась что-ли? Кошмар, уже в программатор полез, сразу 4 штуки не могут же бракованными быть, а оказалось что могут.
Взял другие точно такие же М27С512 - 2шт. И прошил с первого раза без роблем. Не поверил своим глазам, прошил другую-как по маслу!!!
Но за то многое узнал про программатор пока мучился. Пошло на пользу. Вот интересный сайтик: http://www.ezoflash.com/
Валерий
Сообщение Валерий » Пт ноя 17, 2006 3:16 pm
стоп ты хочешь сказать что этот джампер нужно переставлять -хорошо попробую получиться отпишу
спасибо
Сообщение vldp » Пт ноя 17, 2006 6:43 pm
Не переставлять!!! А ставить дополнительный
на время стирания Winbond.
Sania
Сообщение Sania » Пн янв 29, 2007 9:02 pm
Привет vldp! У меня вопрос, а если у меня на программаторе нет одного штырька для перемычки как мне лучше поступить? Или напиши куда идёт от него дорожка, тот который стоит отдельно.
Сообщение vldp » Пн янв 29, 2007 10:12 pm
Sania писал(а):Привет vldp! У меня вопрос, а если у меня на программаторе нет одного штырька для перемычки как мне лучше поступить? Или напиши куда идёт от него дорожка, тот который стоит отдельно.
Если не забуду завтра посмотрю.
Sania
Сообщение Sania » Вт янв 30, 2007 2:28 pm
Попробуй не забыть посмотреть, плиз.
Сообщение vldp » Чт фев 01, 2007 8:01 am
Посмотрел.
Замыкается 22 и 23 ножка Winbond через диод,
хотя может это и стабилитрон. После стирания
перемычка сразу убирается.
Sania
Сообщение Sania » Чт фев 01, 2007 8:06 pm
Спасибо vldp! А диод в какую сторону? Ладно, сам попробую в обе стороны.
Corban
стирание Winbond
Сообщение Corban » Ср фев 14, 2007 7:43 pm
реально чтоб ввести Winbond в режим стирания нужно на 22-ю и 24-ю ногу микросхемы подать напряжение 14 вольт. (минимум 13,75, максимумс 14,25) Не пойму причем здесь 23-я нога, так как это один из адресов ввода. Разве что ваш программатор способен подавать такое напряжение на нее.
28-я нога - питание микросхеммы 5 вольт. Для проверки стирания на эту же ногу 3,75.
Sania
Сообщение Sania » Ср фев 14, 2007 8:03 pm
Я тоже смотрел по даташиту. Стирать, к сожалению, так и не получается.
Сообщение vldp » Ср фев 14, 2007 9:11 pm
Хорошо, надо ещё раз посмотреть повнимательнее может
я ошибся. Постараюсь завтра проверить.
Где-то на чиптюнере я читал как стереть Winbond,
если на программаторе это не предусмотрено.
Corban
Сообщение Corban » Чт фев 15, 2007 12:13 pm
Тк в даташите все досконально описано.
Дословно:
Режим стирания активируется когда: OE/Vpp (нога 22), A9 (нога 24) поднято до 14V; Vcc - 28-я нога - 5V. Все. все остальные пины напряжение понижено. Импульсы на CE (20-я нога) начинают процесс стирания.
Может у тебя не получается верификацию стирания провести? Для верификации напряжение только на Vcc надо оставиьт, и то пониженное до 3,75 V
тупо возьми тестер и промеряй напряжения на этих ногах в режиме стирания и проверки. Где-то чего-то у тебя не хватает 99%
Кстати!!!! vldp
толькочто случайно заметил! на твоей картинке в параметрах программатора стоит 16 бит. А микруха-то 8-ми битная........
Сообщение vldp » Пт фев 16, 2007 1:38 pm
Вот сегодня ещё раз все проверил и действительно
я ошибся. Нужно замыкать 22 и 24 ногу через диод.
Вот кусочек схемы. Дальше не смотрел. Резистор
идет на массу.
Сообщение vldp » Пт фев 16, 2007 10:56 pm
Что-то все молчат. Может снова напутал?
