								max26
								 max26 » Чт авг 20, 2009 1:45 pm
			Но вчера в разговоре с парнем, который ее заливал, он сказал, что может прошивка защищенная..
Т.е. парень сам не знает защищенная прошивка или нет?
Сам когда-то попал в такую ситуацию, у меня стояла защищенная прошивка от Января. В результате машину завести было невозможно, пришлось ехать к прошивальщику, чтоб исправил. Я тогда просто не знал толи спалил ЭБУ, толи заблочил. Как мне объяснили блокируется прошивка сразу, как только подается питание на разрешение программирования ChipLoader на связь не выходит.  В хэлпе ChipLoader'а есть порядок действий в случае, если прошивка защищена от считывания.
								OldPepper
								 OldPepper » Вс авг 23, 2009 8:41 pm
			получилось!
Спасибо всем кто тут давал чайникам советы, без них бы - никуда!
								temych_p
								 temych_p » Вс сен 13, 2009 1:12 pm
			Хотел притяелю прошить сенс с Микасом 7,6 через диагностическую колодку. Разрешение программирования включил, перемычкой CG, но ни чиплоадер ни комбилоадер с блоком соединится несмогли. Грешил на ЮСБ кабель на fdti, но след. машиной была славута микас 10,3, к ней одна из этих прог подключилась и можно было слить прошивку. Заливать не пробовал. В чем причина неконетка с микасом 7,6?
									сори за тупаки, я еще только учусь
								glow
								 glow » Вт окт 27, 2009 11:44 pm
			собрал адаптер на (pl) 2303 (без букв) из кабеля к 55-му сименсу по предложенной в топике схеме af777 с доработками makhmud, т е питание от юсб ноута, без транзистора  и резюка. вместо микрухи к1533лн1 использовал к555лн1. микас 7.6 на сенсе прошивается чиплоадером с перемычкой GC и без перемычки главногого реле. проблема в том, что ни одна из диагностических програм не заработала.
куда копать?
								vlad_cache
								 vlad_cache » Ср окт 28, 2009 11:16 am
			glow писал(а):собрал адаптер на (pl) 2303 (без букв)...
Диагностические программы с Микасом работают на скорости 10400. Стандартный драйвер PL не поддерживает данную скорость.
Попробуйте этот драйвер -
http://www.rd-lab.ru/develop/lab/romoca ... index.html . Я лично не пробовал - у меня нет адаптера на PL.
								Crac0dile
								 Crac0dile » Ср окт 28, 2009 4:41 pm
			vlad_cache
Я пробовал... у меня адаптер на базе шнурка от телефона, на PL-ке. Только с указанным драйвером он нормально заработал...
								glow
								 glow » Сб окт 31, 2009 10:03 pm
			с этим драйвером также прошивается, однако ни чипсканер, на сенсдиаг, ни квп-д, ни ресеч дэу, ни т-монитор не соединяются с блоком.
								glow
								 glow » Сб окт 31, 2009 10:06 pm
			и еще: чиплоадер при соединении с блоком в версии ПО выдает точки
								Crac0dile
								 Crac0dile » Вс ноя 01, 2009 12:18 pm
Не все PL-ки даже с правильным драйвером держат нужную скорость. Возможно, не повезло с кабелем.
Попробуй посмотреть что происходит на порту при помощи Portmon от Sysinternals.
glow писал(а):и еще: чиплоадер при соединении с блоком в версии ПО выдает точки
У меня так же... это ИМХО не проблема
								Жека
								 Жека » Пн ноя 02, 2009 6:00 pm
			люди, дайте ссылку или напишите подробно как прошится на столе !?
								leliks
								 leliks » Пн ноя 02, 2009 6:17 pm
			загляните в хелп ChipLoader-а там все подробно расписано и расжовано
Микас-7.6:
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
37 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
								glow
								 glow » Пн ноя 02, 2009 10:39 pm
			2Crac0dile
какой прогой диагностируешь?
								glow
								 glow » Вт ноя 03, 2009 12:07 am
			вот кусок из сериал порт монитор, прога квп_д:
[02/11/2009 21:59:56]
263  IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
   STATUS_SUCCESS
         IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE - Request sets the baud rate on a COM port. Serial verifies the specified baud rate
            BaudRate - 10400
265  IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
   STATUS_SUCCESS
         IOCTL_SERIAL_CLR_RTS - Request clears the RTS control signal
267  IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
   STATUS_SUCCESS
         IOCTL_SERIAL_CLR_DTR - Request clears the DTR control signal.
269  IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
   STATUS_SUCCESS
         IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL - Request sets the line control register
            StopBits - 0
            Parity - 0
            WordLength - 8
271  IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
   STATUS_SUCCESS
         IOCTL_SERIAL_SET_CHARS - Request sets the special characters that Serial uses for handshake flow control
            EofChar - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar - 17
            XoffChar - 19
273  IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
   STATUS_SUCCESS
         IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW - Request sets the configuration of handshake flow control
            ControlHandShake - 0x0
            FlowReplace - 0x0
            XonLimit - 2048
            XoffLimit - 512
275  IRP_MJ_WRITE - Request transfers data from a client to a COM port
   STATUS_SUCCESS
      81 10 f1 81 03                                  	�.ñ�.
277  IRP_MJ_READ - Transfers data from a COM port to a client
   STATUS_TIMEOUT
      00 00                                           	..
279  IRP_MJ_READ - Transfers data from a COM port to a client
   STATUS_TIMEOUT
281  IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
   STATUS_SUCCESS
         IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE - Returns the baud rate that is currently set for a COM port
            BaudRate - 10400
как я понимаю, скорость для порта устанавливается на 10400, только эбу не отвечает.
								mihryutka
								 mihryutka » Ср ноя 18, 2009 10:38 pm
			Подскажите, пожалуйста, кто нибудь встречал детальные описания программ АКМ и kwp_d? Работаю с ними уже около года, но кроме изменения G0, GXX, Nxx ничего не делал. Хотелось бы узнать больше.
