Нужна схема на деу сенс 10.3+ и расположения ГР
Помогите, пытался считать прошивку чиплодырем, потом померить напряжение на ДПДЗ теперь чек не светится, насос не качает, не заводится. на диагностику не выходит. блок М10.3+ . дайте схему на него, и чем можно перевести в режим диагностики кроме чиплодыря 196 ? (комбика нет). и где у него расположено главное реле?
Re: СРОЧНО!!! нужна схема на деу сенс 10.3+ и расположения Г
Перевести в диагностику можно тем, чем и читали блок, если конечно то, чем читали не с просторов интернета. Схема блока врядли у кого есть, да и не поможет она ничем. Есть только 2 варианта: либо новый блок, либо нормальной программой воспользоваться.artmel писал(а):Помогите, пытался считать прошивку чиплодырем, потом померить напряжение на ДПДЗ теперь чек не светится, насос не качает, не заводится. на диагностику не выходит. блок М10.3+ . дайте схему на него, и чем можно перевести в режим диагностики кроме чиплодыря 196 ? (комбика нет). и где у него расположено главное реле?
мне не схема блока нужна , мне нужна схема авто с этим блоком. и физическое местонахождение главного реле.
я не могу понять, это изза попытки считаль прошивку (она стоковая) (попытался подсоедениться к блоку как к М11 а не М10.3+) или изза того что сгорели гдето предохранители, уже было такое на ваз2110.
Главное реле должно быть под капотом, справа по ходу машины возле моторного щита. Чтобы точно понять с блоком проблема или нет - его можно снять и подключить на столе. По егоповедению можно делать выводы.artmel писал(а):мне не схема блока нужна , мне нужна схема авто с этим блоком. и физическое местонахождение главного реле.
1. Да, слева.artmel писал(а):тоесть если стоять лицом к двигателю то ГР слева?
на столе на какие ноги подать какие сигналы?
2. Ну вы хелп то хоть читаете? Там все подробно расписано.
читал, подключил, на связь не вышел.chipsoft писал(а): 2. Ну вы хелп то хоть читаете? Там все подробно расписано.
нажимаю "перевести в режим диагностики" - он все нормально , перевел (он пишет такое даже если шнур не подключить), но на диагнозу не выходит. вот поэтому и думаю может неправильно подключил?
на 44 и 63 ногу +12в подавать?
а на ногу разрешение програмирования?
Тут еще как вариант, сработала защита в самой программе-загрузчике (программу я так понял человек нахаляву взял). Она и "помогла уложить блок".Robin писал(а):просто перед тем, как пробовать читать блок, нужно читать инструкцию, и соответственно делать согласно написанному, а теперь блок только на замену(ну или процессора менять).
