Срочно нужен фулл флеш на лачик 1.6_16 клап. 3BSN
Геннадий
Сообщение Геннадий » Вт сен 01, 2009 1:02 pm
При попытке записи блок умер.Дошел до 78 % стирания флеш и встал.
Если есть у кого фулл флеш скиньте.
Re: Срочно нужен фулл флеш на лачик 1.6_16 клап. 3BSN
Сообщение chipsoft » Вт сен 01, 2009 1:10 pm
Геннадий писал(а):При попытке записи блок умер.Дошел до 78 % стирания флеш и встал.
Вот отдельно калибровки и софт. Остальное считай через бут из умершего блока. Бут и область с иммо должны быть правильными.
3bsn.rar
(118.11 КБ) 225 скачиваний
Геннадий
Сообщение Геннадий » Вт сен 01, 2009 1:46 pm
Как его через бут прочитать?Могу остатки флеша прочитать прогером....
24 ногу флеш на землю и загрузчиком?
Калибровки то прочитал,при загрузке и первичном стирании флеш повис.
Сообщение chipsoft » Вт сен 01, 2009 1:55 pm
Геннадий писал(а):Как его через бут прочитать?Могу остатки флеша прочитать прогером....
Как любой блок с C167. 104-ногу процессора на массу через резистор 6,8-10К, включаете питание, загружаете бут, читаете прошивку.
Внутри флеша прошивка в криптованом виде, это тоже следует иметь ввиду.
Геннадий
Сообщение Геннадий » Вт сен 01, 2009 6:31 pm
Да,только ни разу этого не делал.у проца 144 ноги?1-я у точки и дальше против часовой?Даташит найти не могу.Хелпик можно?читать по к-линии?какой прогой?А если на машине?Там же питание все есть.
Сообщение chipsoft » Вт сен 01, 2009 8:17 pm
Геннадий писал(а):Да,только ни разу этого не делал.у проца 144 ноги?1-я у точки и дальше против часовой?Даташит найти не могу.Хелпик можно?читать по к-линии?какой прогой?А если на машине?Там же питание все есть.
Вот хелп от ChipLoader - там все есть по распиновке блока и процессору:
http://www.chipsoft.com.ua/download/chipldr_help.rar
Читать можно и ChipLoader-ом как Bosch 797. На машине может и не получиться. В некоторых случаях принудительно с главного реле нужно подавать питание.
Геннадий
Сообщение Геннадий » Ср сен 02, 2009 11:41 am
Прочитал через бут.Получилось 832 кб.Калибровки и микропрогу чиплодер залиать отказывается.
Powder
Сообщение Powder » Ср сен 02, 2009 12:20 pm
вот то что просил
3BSN.rar
(127.04 КБ) 222 скачивания
Геннадий
Сообщение Геннадий » Ср сен 02, 2009 1:40 pm
Powder писал(а):вот то что просил
Да,спасибо.это раскриптованная прошивка.Ее вчера закриптовали,я ее записал прогером,но машина не ожила.лежит на чиптюнере и алмисофте.И такой еще вопрос: она с иммо?ну хоть чек то должен загореться?
Сообщение chipsoft » Ср сен 02, 2009 8:12 pm
Эта прошивка с иммо под ту машину, с которой ее слили. Чтобы привязать данные иммо, их нужно перекинуть из оригинальной прошивки.
Геннадий
Сообщение Геннадий » Ср сен 02, 2009 10:38 pm
Всем спасибо за ответы.Перешили комбиком заново только калибровки.Отвалились при записи галеттой.
