bosch M7.9.7+
prosto-andryxa
Сообщение prosto-andryxa » Вт авг 18, 2009 11:11 am
Всем добрый день, недавно столкнулся с подобной проблемой.
При перепрошивке автомобиля Geely (там был установлен блок следующей маркировки: BOSCH 0 261 201 117 Made in Chine M7.9.7 HP-MR479QA)
При вскрытии блока оказалось, что это Бош 7.9.7+ но никак не Бош 7.9.7
Парадокс, так как у меня встречался установленный на Джиле блок Бош 7.9.7 (именно без плюса) и на этикетке была такая же маркировка.
Прошивал комбилоадером 2.1 но не все так просто, когда перепаял сопротивление 6.8кОм с одного места на другое, как указанно в документации, то блок на связь вышел, прошивку стандартную считал с него, но вот записать туда невозможно, выдает вот такую ошибку, прикрепляю скриншот.Перепробовал различные режимы и скорости соединения.
Есть вариант, что нужно впаять вместо 6.8кОм сопротивление меньшего номинала, скажем 2-5кОм, но не успели сделать, заказчик спешил.
У кого какие сображения, в чем может быть проблема.
Сообщение chipsoft » Вт авг 18, 2009 11:23 am
Сопротивление правильное. Оно указано таким, какое в Datasheet описано.
вадимк
Сообщение вадимк » Вт авг 18, 2009 11:32 am
Если на связь вышел,то ИМХО резистор здесь не причем.Может кварц в ЭБУ "уплыл" по частоте?Но опять таки,ведь читается...
prosto-andryxa
Сообщение prosto-andryxa » Вт авг 18, 2009 12:07 pm
Вот прошивка считанная, посмотрите, кто может, на предмет ошибок, корректно ли считалась, поскольку у меня карт калибровок нет, а записывать я собирался покупную прошивку.
geely.rar
(249.23 КБ) 196 скачиваний
Ксандр
Сообщение Ксандр » Вт авг 18, 2009 1:02 pm
prosto-andryxa писал(а):Вот прошивка считанная, посмотрите, кто может, на предмет ошибок, корректно ли считалась, поскольку у меня карт калибровок нет, а записывать я собирался покупную прошивку.
В СТП открывается корректно,отличий от считанной мною с такого же блока нет.
prosto-andryxa
Сообщение prosto-andryxa » Вт авг 18, 2009 1:38 pm
Есть вариант поднятия питания, скажем так до 14-15 Вольт, что скажете по данному поводу, у кого какие мысли, как выйти из ситуации?
Ксандр
Сообщение Ксандр » Вт авг 18, 2009 3:04 pm
Попробуй,страшного ничего не случится.Правда комбиком последняя,что была, писаться не хотела,чиплоадером - с ходу.
miruwor
Сообщение miruwor » Вт авг 18, 2009 9:11 pm
Андрюха, ты как писал? С доработкой или без. У меня такой меседж всплывал. когда хотел шить без доработки, но при этом не было контакта в кабеле для программирования без доработки. Если шить в режиме с доработкой, то проблем не возникало.
вадимк
Сообщение вадимк » Ср авг 19, 2009 10:38 am
Китайсы не пишутся "без доработки"(комбик)!Тока росавтопром.В чайне подпрограмма другая (если есть).Кто хочет.может попробовать.Записывайте в рос ЭБУ прогу китайца и после окончания записи - наоборот.Напишет "ошибка доступа".
miruwor
Сообщение miruwor » Ср авг 19, 2009 10:48 am
Да, есть такое. Но если залить в русский блок 797+ софт от китайца, то резюк на место можно не возвращать. Всё и так работает.
prosto-andryxa
Сообщение prosto-andryxa » Ср авг 19, 2009 9:52 pm
miruwor писал(а):Андрюха, ты как писал? С доработкой или без. У меня такой меседж всплывал. когда хотел шить без доработки, но при этом не было контакта в кабеле для программирования без доработки. Если шить в режиме с доработкой, то проблем не возникало.
Конечно выбирал режим "Использовать запись с доработкой", но вот только это все ведет к ошибке.
Написал разработчику программы, но пока конкретного ответа, что делать нет.
miruwor
Сообщение miruwor » Ср авг 19, 2009 9:57 pm
А ещё боши пробовал?
вадимк
Сообщение вадимк » Ср авг 19, 2009 11:42 pm
Андрюха!Ну позвони и порешаем(может быть)...В одной деревне живем.
prosto-andryxa
Сообщение prosto-andryxa » Сб авг 22, 2009 1:25 am
miruwor писал(а):А ещё боши пробовал?
Да Боши шьются нормально, как плюсовые так и без плюса.
Но я заметил, что выделываются только Боши китайского производства, и этот не первый(
Mexanik
Сообщение Mexanik » Чт авг 27, 2009 6:58 am
А у меня с китайскими плюсовыми Бошами, что попадались, связь устанавливалась всегда с первого раза и шились без проблем - в бут перевожу альтернативным способом, а вот венгерский сильно выделывался - все методы перепробовал пока прошил!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
