Cлышал можно переделать М 73
Cлышал можно переделать М 73 в Январь 7 2+, подскажите как?
Re: Cлышал можно переделать М 73
М73 хорошо правится. Смысл рисковать ЭБУ какой?Артём писал(а):Cлышал можно переделать М 73 в Январь 7 2+, подскажите как?
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
На М73 есть хорошие прошивки от паулюса. Есть ли смысл возни с переделкой? Заливай и катайся.Артём писал(а):Cлышал можно переделать М 73 в Январь 7 2+, подскажите как?
На М73, после чиповки, авто едет лучше чем на другом ЭБУ!Артём писал(а):Cлышал можно переделать М 73 в Январь 7 2+, подскажите как?
Распиновка блока для подключения, как и на Я72+. В хелпе к ChipLoader все расписано.Вадим_21 писал(а):Добрый день, пошу прошенье не так написал. К-лайн у меня есть и сама колодка 81пин тоже интересует именно схема подключения к блоку. Зарание большое спасибо с ув. Вадим.вадимк писал(а):K-line адаптер называется.Поиск>K-line>схема.
Пошаговое описание переделки М73 в Я72+.Артём писал(а):Cлышал можно переделать М 73 в Январь 7 2+, подскажите как?
Берем ЭБУ М73 производства НПО «Ителма». С ЭБУ производства «Автел» работать можно так же, но требуется спец. оборудование, которое широкого распространения пока к сожалению не получило.
Итак: есть блок
Внешне ЭБУ «ителма» от «автела» отличается крепежом верхней крышки. «Ителма» болт под внутренний шестигранник с гайкой, «Автел» заклепки.
Сняли верхнюю крышку, видим конфигурационные резисторы процессора расположенные следующим образом для конфигурации М73:
Наша задача изменить конфигурацию процессора путем перепайки и добавления недостающего резистора следующим образом:
Далее для перевода процессора в «бут» нам необходимо замкнуть адресную 104 ногу процессора на массу через резистор 4-10 кОм. Можно перевернуть родной резистор замыкающий 105 ногу.
Далее через обычный К-Лайн адаптер с использованием программы-загрузчика ЭБУ ChipLoader 1.6 от Дениса Супруненко за что ему отдельный респект (можно использовать и программы от Родиона ОпенПорт, но там существует вероятность убийства процессора, причем в опенах всех версий включая последнюю и оф. и неоф.)
Во вкладке ваыбираем ЭБУ 7.9.7(+)
Устанавливаем сваязь, открываем файл прошивки Я72+ обязательно в декриптованном виде размером 576 КБ (полный размер 589 824 КБ) грузим его во внутренний буфер программы, после чего нажимаем на ставшую активной кнопку «загрузить FLASH»
Открываем файл с еепромом и грузим его во внутренний буфер загрузчика.
После чего нажимаем ставшую «активной» кнопку « загрузить EEPROM»
Отключаем ЭБУ, перепаиваем чип-резистор замыкающий 104 ногу процессора и возвращаем его на прежнее место.
Выводим ЭБУ на диагностику и наслаждаемся проделанным трудом:
Покрывем запаянные резисторы цапон-лаком и закрываем верхнюю крышку ЭБУ.
Вот в общем-то и все.
- Пошаговое описание переделки М73 в Я72+.part3.rar
- (500 КБ) 349 скачиваний
- Пошаговое описание переделки М73 в Я72+.part2.rar
- (500 КБ) 323 скачивания
- Пошаговое описание переделки М73 в Я72+.part1.rar
- подробнее
- (500 КБ) 330 скачиваний
