ЭБУ 7.9.7+ В104DQ17?, после чиповки не заводиться
рано так просыпаться не нужно машина уже почти пол года катается, поскольку тему подняли то скажу за последние две машины притягивают с активированным иммо хотя у клиентов этих брелков никогда в руках не было(не новую брали) переписал ЕЕР все работает выехать не успел уже сдохла , проверяю опять активирован иммо короче выкинул на х... и снова залил ЕЕР.Вторая сама доехала после 10 манипуляций с ключем зажигания но у нее иммо активировался после заливки чистого ЕЕР сразу при первом включении зажигания вылечил так же(главное не забыть выводы перемкнуть 9 и 18 )SK69 писал(а):Возможно,твоя прошивка работает со своим епромом,заливал его (блок)родной ,переделанной или всётаки другой картой калибровок?(без епрома нового)
не мешай машине работать
Тема уже с бородой но для информации :
Сталкивался с такой ситуацией - после перепрошивки блока, неважно какой(ЕЕР-ром остается свой), и диагностике блока "на столе" - машина не заводится(нет стартера). Перешиаю заранее сохраненный ЕЕР-ром, "на столе" блок не диагностирую, сразу ставлю на машину- все ок. По- видимому при диагностике на столе в ЕЕР-ром переписывается код иммо, и потом на машине иммо блокирует запуск.
Я давно уже доработал колодку ,через которую прошиваю 81 пиновые блоки : поставил маленький зуммер (внутри самого разьёма ) и подключил его вместо обмотки реле бензонасоса. Так кстати можно чего полезного проверить : работает ли блок вообще ,срабатывает ли вторая прошивка (например в М11 ,если там есть отключение БН в газовой части ) ,проверить 7.9.7 с пробемами иммо(по времени "работы" БН) ,проверить прохождение команды "прервать связь " Да мало ли для чего...Очень рекомендую ,цена вопроса 15-20 российских рублей в любом магазине радиодеталей
