	БОШ-7.9.7 ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
				nikolay955
Товарищи кто знает как отключить пропуски воспламенения
в прошивке серийной БОШ 797 есть программа чиптюнер v5 справку (что в программе) проштудировал
от корки до корки ничего там про это не нашёл.
Кто знает?
Кто знает?
Re: БОШ-7.9.7 ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
Я вот только не могу понять, зачем отключать пропуски зажигания?nikolay955 писал(а):Товарищи кто знает как отключить пропуски воспламенения
Кто знает?
Лучше машина от этого не поедет, а вот искать неиспраность
станет хуже! Когда приезжают машины с старми Январями или
Бошами, я имею ввиду те, где в прошивке нет диагностики пропусков.
Я заливаю в свой "дежурный" Январь 5 прошивку например J5V05K17
и смотрю из-за чего и по какому цилиндру идут пропуски и это много
раз мне помогало в работе.
				nikolay955
Вообще, у Января диагностика пропусков не такая чёткая, как у Боша. Пропуски определяет, но бывают и осечки.
				nikolay955
Re: .
Может быть и так,но я думаю что блок фиксирунт пропуски когдаkarlson писал(а):Вообще, у Января диагностика пропусков не такая чёткая, как у Боша. Пропуски определяет, но бывают и осечки.
причина МЗ или форсунка ,а в данном случаи свеча если не прав поправте.
				nikolay955
Пожалуйста поподробней если сгорел клапан как это ЭБУ отследит? Я думаю так: если сигнал проходит от ДПКВ-ЭБУ-МЗ т.еvldp писал(а):При плохих свечах так же идет фиксация пропусков зажигания,
а так же при сгоревшем клапане итд.
всю цепочку и в конечном итоги искра на выходе есть не зависимо от того сгорел клапан или не сгорел то как блок зафиксирует что искры не было? Если она была. Вот всышки не было,ноэто уже другая история.
 А для я7.2 можно как то сделать диагностику пропусков что б при пропусках загоралась лампа CE?
