помогите микас10.3(11) на славуте HELP!!!
Сообщение Robin » Вт май 12, 2009 8:09 pm
А каким образом была залита новая тюн прошивка????? По идее это обычный блок, и если вы всё правильно считали и сохранили-она должна работать.
Сообщение chipsoft » Вт май 12, 2009 9:49 pm
INC писал(а):CE-горит, наряжение на форсунках и на дад-есть.
Если горит CE, то блок жив. Очень похоже на ошибку по контрольной сумме.
вадимк
Сообщение вадимк » Вт май 12, 2009 10:00 pm
Бывает,что горит СЕ,работает БН и всякая другая "периферия",а блок мертвый.ТЛЕ-шка в статике принимает по выходам "0".
Сообщение chipsoft » Вт май 12, 2009 10:06 pm
вадимк писал(а):Бывает,что горит СЕ,работает БН и всякая другая "периферия",а блок мертвый.ТЛЕ-шка в статике принимает по выходам "0".
Это понятно, просто после перепрошивки 10.3+ самая распостраненная проблема - неверная КС.
вадимк
Сообщение вадимк » Вт май 12, 2009 10:09 pm
Так в "хелпе" же есть...Установить "принудительно пересчитать...".И псе...
Сообщение chipsoft » Вт май 12, 2009 10:11 pm
вадимк писал(а):Так в "хелпе" же есть...Установить "принудительно пересчитать...".И псе...
В хелпе то есть, но не все его читают.
вадимк
Сообщение вадимк » Вт май 12, 2009 10:20 pm
Ну...Денис,это твоя не доработка.Нужно при нажатии на любую кнопку загрузчика со "стремным" ЭБУ выводить на экран сообщение - "прочитайте инструкцию"! :D
Сообщение Robin » Вт май 12, 2009 10:25 pm
почитайте первый пост, человек комбиком пользуется, там не надо переводить в режим диагностики и кс сама считает программа-редактор, а на вопрос, как он заливал тюн прошивку ответа нет...походу не перебросил калибровки.
вадимк
Сообщение вадимк » Вт май 12, 2009 10:34 pm
Во блин...А может такое быть,что поменяли алгоритм подсчета КС?Тогда это все обьясняет...И еще метку какую - нибудь ставят в памяти на случай неверной...IDA могет показать подпрограмму расчета КС?Кто у нас спец?
Сообщение chipsoft » Вт май 12, 2009 10:38 pm
вадимк писал(а):Во блин...А может такое быть,что поменяли алгоритм подсчета КС?Тогда это все обьясняет...И еще метку какую - нибудь ставят в памяти на случай неверной...IDA могет показать подпрограмму расчета КС?Кто у нас спец?
Да врядли это делали. Тут для начала нужно:
1. На диагностике ошибка посмотреть
2. в зависимости от ошибки (P0605) переписать правильно тюнинговую прошивку, либо вернуть обратно оригинал.
INC
Сообщение INC » Ср май 13, 2009 9:22 am
НАРОД тюнининговая прошивка получена с помощью изменения коллибровок оригинальной в ChipTuner6.8. И записывалась в блок с помощью combi loader модулем микас10.3(11) и кабеля с 81 пиновым разьёмом
INC
Сообщение INC » Ср май 13, 2009 9:23 am
повторяю-НА ДИАГНОСТИКУ БЛОК НЕ ВЫХОДИТ
INC
Сообщение INC » Ср май 13, 2009 10:16 am
уважаемые, извиняюсь за тупой вопрос, можно ли вместо микас10.3(11) в авто воткнуть микас10.3 обычный, новый для той же славуты- время поджимает. Знаю что да, но на 100% не уверен
vov79
Сообщение vov79 » Чт май 14, 2009 10:18 am
А модули на комбик когда брались. В декабре обновление было.
вадимк
Сообщение вадимк » Чт май 14, 2009 1:09 pm
У меня сегодня с М10.3 тоже прикол получился.Давненько ремонтировал два ЭБУ - М10.3 и М11 с Газели.Отремонтировал ,собрал и забыл.Сегодня должен был приехать таксист на сенсе.Где он ездит я не знаю,но постоянно отбивает ЛЗ.Уже четыре поменял.Попросил убрать его из программы.Я,на всякий случай,решил заранее приготовить ЭБУ на случай чего...Включаю на столе и ...не работает мой из загашника!Давай его писать - не пишется и на связь не выходит.Открыл верхнюю крышку.Сильно греется контроллер питания.Снял полностью плату.Подключил снова.Не греется.Записал через бут прогу без ЛЗ(Чиплодырем).Ошибка КС.Переписал по диагностике с пересчетом - ура!Заработало!Ставлю в корпус.Не работает.Откручиваю все пять винтов.Работает...Начинаю закручивать со среднего.На третьем винте ЭБУ перестает работать.Опять снимаю и начинаю гнуть плату в разные стороны.При этой процедуре - все в порядке.Работает.Отодрал прокладку.Все просмотрел.Нигде нет ни повреждений ,ни стружки.Да шо за хрень такая!Давай шоркать платой по нижней крышке корпуса.И нашел!Как оказалось,в М10.3 и М11 нижние части при видимой идентичности, разные.Толщина средней перемычки отличается(куда закручивается средний винт).Я их при сборке и попутал.В М10.3 две деталюхи попадают на массу.Одна из них - конденсатор по +5в возле проца.Вот такие грабли.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 14 гостей
