помогите микас10.3(11) на славуте HELP!!!
INC
Сообщение INC » Пн май 11, 2009 12:33 pm
помогите, блок микас10.3(11) считал флеш и епром, записал тюнинговый флеш- авто не заводится,записал- родной обратно- то же, на диагностике блок не видно, но при этом пишется и читается. Диаагностика-ScanDoc перешиваю офиц. комбилодырем на столе. HELP!!!
Dimon
Re: помогите микас10.3(11) на славуте HELP!!!
Сообщение Dimon » Пн май 11, 2009 12:53 pm
INC писал(а):помогите, блок микас10.3(11) считал флеш и епром, записал тюнинговый флеш- авто не заводится,записал- родной обратно- то же, на диагностике блок не видно, но при этом пишется и читается. Диаагностика-ScanDoc перешиваю офиц. комбилодырем на столе. HELP!!!
Верни на место родной EEPROM
INC
Сообщение INC » Пн май 11, 2009 12:58 pm
я его не стирал, сохранил, пробовал обратно записать- записался -те же яйца
viks222
Сообщение viks222 » Пн май 11, 2009 2:02 pm
Тогда переведи блок в режим диагностики.
вадимк
Сообщение вадимк » Пн май 11, 2009 4:26 pm
Я не совсем в курсе,но может быть это как-то относится к теме(не могу найти) "осторожно - новые ЭБУ 10.3"?Денис как-то писал.
malagar
Сообщение malagar » Пн май 11, 2009 4:33 pm
вадимк писал(а):Я не совсем в курсе,но может быть это как-то относится к теме(не могу найти) "осторожно - новые ЭБУ 10.3"?Денис как-то писал.
На тех вроде проц переконфигурируется, но пока не попадались.
Если програмируется, должен работать. Может проверить авто нужно. Предохранители и т.д.
СЕ загорается при включении? Напряжения - массы все на месте?
При включенном зажигании не снимал/ставил разъём ЭБУ?
+38050 595 64 29
Сообщение Robin » Пн май 11, 2009 8:43 pm
не совсем так, на новых будет сохраняться возможность записи и чтения, а работать не будет. Даже при попытке чтения, а потом заливки родным. И затем, комбик не переводит в режим диагностики, по окончанию записи автоматически переводится. Ну и идент бы неплохо озвучить, а то может и правда предохранитель какой-то сгорел, а мы тут.......
Последний раз редактировалось Robin Пн май 11, 2009 8:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chipsoft » Пн май 11, 2009 8:44 pm
1. На диагностику блок выходит? Если да, то какие ошибки пишет.
2. Какая версия прошивки в блоке?
Yuras
Сообщение Yuras » Пн май 11, 2009 9:41 pm
Пробуй диагностить не Скан-Доком, а другой прогой. И ЭБУ выбери вручную, или можешь попробовать АКМом - там ничё выбирать не надо.
INC
Сообщение INC » Вт май 12, 2009 9:46 am
идент м113096sl122023 , блок выбирал вручную в скандоке. предохранители и разъёмы проверил в первую очередь, в блоке процессор st10f273-ceg стоит. Пробовал зашить в него пршку от сенса(eprom и bin) и засунул в sens - та же ерунда.
INC
Сообщение INC » Вт май 12, 2009 9:50 am
P.S.на диагностику блок не выходит, пишет ошибка длины ответа по 25адресу, комбиком читается и пишется.
INC
Сообщение INC » Вт май 12, 2009 9:53 am
CE-горит, наряжение на форсунках и на дад-есть.
malagar
Сообщение malagar » Вт май 12, 2009 11:56 am
Robin писал(а):не совсем так, на новых будет сохраняться возможность записи и чтения, а работать не будет. Даже при попытке чтения, а потом заливки родным. .....
Если возможно, выложи инфу, как определить такой ЭБУ.
+38050 595 64 29
aless
Сообщение aless » Вт май 12, 2009 4:35 pm
Может быть не в тему, но когда я свой блок валил Микас 10.3+(м11), пробывали комбиком шить так он прошивался но ставили на машину ничего, но у меня не горела CE и вообще признаков жизни не подавал. В итоге шили загрузчиком Дениса по этапам все ок(уже писал об этом). После этого раз 5 прошиву менял и калибровки очень много раз заливал. После всех этих испытаний у меня только еепромка с начала идет, чему объяснений нет
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
INC
Сообщение INC » Вт май 12, 2009 5:26 pm
к сожалению чиплоадера для микаса 10.3(11) у меня нет :(
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 13 гостей
