помогите микас10.3(11) на славуте HELP!!!
помогите, блок микас10.3(11) считал флеш и епром, записал тюнинговый флеш- авто не заводится,записал- родной обратно- то же, на диагностике блок не видно, но при этом пишется и читается. Диаагностика-ScanDoc перешиваю офиц. комбилодырем на столе. HELP!!!
Re: помогите микас10.3(11) на славуте HELP!!!
Верни на место родной EEPROMINC писал(а):помогите, блок микас10.3(11) считал флеш и епром, записал тюнинговый флеш- авто не заводится,записал- родной обратно- то же, на диагностике блок не видно, но при этом пишется и читается. Диаагностика-ScanDoc перешиваю офиц. комбилодырем на столе. HELP!!!
На тех вроде проц переконфигурируется, но пока не попадались.вадимк писал(а):Я не совсем в курсе,но может быть это как-то относится к теме(не могу найти) "осторожно - новые ЭБУ 10.3"?Денис как-то писал.
Если програмируется, должен работать. Может проверить авто нужно. Предохранители и т.д.
СЕ загорается при включении? Напряжения - массы все на месте?
При включенном зажигании не снимал/ставил разъём ЭБУ?
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
не совсем так, на новых будет сохраняться возможность записи и чтения, а работать не будет. Даже при попытке чтения, а потом заливки родным. И затем, комбик не переводит в режим диагностики, по окончанию записи автоматически переводится. Ну и идент бы неплохо озвучить, а то может и правда предохранитель какой-то сгорел, а мы тут.......
Последний раз редактировалось Robin Пн май 11, 2009 8:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
1. На диагностику блок выходит? Если да, то какие ошибки пишет.INC писал(а):помогите, блок микас10.3(11) считал флеш и епром, записал тюнинговый флеш- авто не заводится,записал- родной обратно- то же, на диагностике блок не видно, но при этом пишется и читается. Диаагностика-ScanDoc перешиваю офиц. комбилодырем на столе. HELP!!!
2. Какая версия прошивки в блоке?
Пробуй диагностить не Скан-Доком, а другой прогой. И ЭБУ выбери вручную, или можешь попробовать АКМом - там ничё выбирать не надо.INC писал(а):помогите, блок микас10.3(11) считал флеш и епром, записал тюнинговый флеш- авто не заводится,записал- родной обратно- то же, на диагностике блок не видно, но при этом пишется и читается. Диаагностика-ScanDoc перешиваю офиц. комбилодырем на столе. HELP!!!
Может быть не в тему, но когда я свой блок валил Микас 10.3+(м11), пробывали комбиком шить так он прошивался но ставили на машину ничего, но у меня не горела CE и вообще признаков жизни не подавал. В итоге шили загрузчиком Дениса по этапам все ок(уже писал об этом). После этого раз 5 прошиву менял и калибровки очень много раз заливал. После всех этих испытаний у меня только еепромка с начала идет, чему объяснений нет
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
Сенс, 2108 + Приора
