Ланос 1.4 ошибка "Не верный тип ЭБУ"
cema
Сообщение cema » Пн апр 06, 2009 5:19 pm
Добрый день!
Ланос 1.4. Проблемка такого плана.
При попытке считать флеш, Ciploader 1.97 пишет ошибку "Не верный тип ЭБУ", ЭБУ выбирал 10.3 +, блок пробовал шить на машине!
Раньше с данным блоком не работал, интересует вопрос как микас 10.3+ отличить от микас 10.3
Я знаю только то, что ничего не знаю
Re: Ланос 1.4 ошибка "Не верный тип ЭБУ"
Сообщение chipsoft » Пн апр 06, 2009 6:44 pm
cema писал(а):Добрый день!
Неверный тип ЭБУ означает то, что в ChipLoader выбрана закладка, не соответствующая типу ЭБУ. Обычно это возникает в случае ошибочного выбора Микас-10.3 и Микас-10.3+, или наоборот. Поэтому нужно четко определиться с ЭБУ.
Отличить блоки можно по идентификаторам ЭБУ на диагностике. Микас-10.3+ отзывается как Микас-11, а Микас-10.3 - как Микас-10.3.
Сообщение Denis » Пн апр 06, 2009 7:12 pm
Подключаешь диагностику (типа АКМ) устанавливаешь связь и нажимаешь кнопку "I" и смотришь какой идентификатор прошивки ....если написано что то такое типа М103096SL122017 то это 10.3 блок управления , а если М113111TF142032 то это 11 (10.3+) блок ....главное первые цетыре символа смотри , в зависимости от этого и выбирать надо закладку в чиплоадере .......
Ну а если нет АКМ то возьми и считай или перепиши идентификатор на наклейке БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ там идентификатор написан........
cema
Сообщение cema » Пн апр 06, 2009 9:27 pm
А вот он
Сообщение chipsoft » Пн апр 06, 2009 9:30 pm
Это Микас-10.3+ (Микас-11), т.к. в последней строке M113...
cema
Сообщение cema » Пн апр 06, 2009 9:31 pm
я его идентифицировал как 11 ..... не прав?
cema
Сообщение cema » Пн апр 06, 2009 9:32 pm
спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Rustam
Сообщение Rustam » Ср апр 08, 2009 8:43 pm
Вчера в первый раз перепрошил этот блок. До этого пытался, выдавало ошибку "Неверный тип ЭБУ". Проблема решилась снижением скорсти обмена. Спасибо Денису за совет.
Сообщение chipsoft » Ср апр 08, 2009 8:46 pm
Rustam писал(а):Вчера в первый раз перепрошил этот блок. До этого пытался, выдавало ошибку "Неверный тип ЭБУ". Проблема решилась снижением скорсти обмена. Спасибо Денису за совет.
Блоки Микас-10.3+ еще очень чувствительны к К-Лайн адаптеру.
вадимк
Сообщение вадимк » Ср апр 08, 2009 9:39 pm
В свое время,когда скорость обозачалась 4800\9600,я всегда игнорировал это...Пытался,и запускал,оборудование на 115200.По максимуму.И работало.И не сбоило...Сейчас действует только одно правило - убрать мобилку.Уж больно "злая" помеха от него.
MLG
Сообщение MLG » Ср апр 08, 2009 9:48 pm
Да поддерживвваю,мобилу,припереписи,надо убирать подальше
вадимк
Сообщение вадимк » Ср апр 08, 2009 9:58 pm
Да сегодня,токо,задолбала...Зазвенела в самый не подходящий момент.Я с ней и выпал из машинки.Как раз и писалась...
