sens M10.3
malagar
Сообщение malagar » Вс фев 15, 2009 11:52 pm
111 й - ранний софт. Мож для УАЗов и применяется.....
Править надо 092 й софт . намано работает.
+38050 595 64 29
Сообщение chipsoft » Пн фев 16, 2009 12:38 am
malagar писал(а):111 й - ранний софт. Мож для УАЗов и применяется.....
Нормальный это софт, для Ланосов 1.4 и Сенсов 1.3 неплохие результаты были на нем.
Maloi
Сообщение Maloi » Вт фев 17, 2009 12:50 am
если не сложно скажи сколько стоит нормальная прошивка для 1.3 2008года...?
надо уменьшить прожорливость,нормальный ХХ, и динамику немножко поднять
malagar
Сообщение malagar » Вт фев 17, 2009 8:56 am
Maloi , позвони 8050 667 45 85 - Володя. Это в Севастополе.
+38050 595 64 29
Сообщение chipsoft » Вт фев 17, 2009 9:18 am
Maloi писал(а):
chipsoft писал(а): если не сложно скажи сколько стоит нормальная прошивка для 1.3 2008года...?
У меня 100 грн. стоит. Прошивка была сделана правкой готовой тюнинговой прошивки на Ланос 1.4 (у которого такие же проблемы, как и описано выше) на базе 111-ой версии ПО с автоматической регулировкой G0xx по данным ДК . Вообще такие машины, по крайней мере мне, редко попадаются. Результат - снижение расхода, увеличение тяги на низах, более ровный ХХ, убраны дергания на принудительном ХХ.
bad
Сообщение bad » Пт фев 20, 2009 2:19 pm
Ребята, подскажите, а есть че-нить из бесплатных прог для записи М10.3, действительно Sens с таким чудом катается.
Сообщение vldp » Пт фев 20, 2009 2:42 pm
bad писал(а):Ребята, подскажите, а есть че-нить из бесплатных прог для записи М10.3, действительно Sens с таким чудом катается.
Бесплатных для этих ЭБУ нет!
И лучше не эксперементировать, можно ЭБУ завалить.
Сообщение chipsoft » Пт фев 20, 2009 2:54 pm
Если бесплатно, то можно выпаять родной процессор из ЭБУ, купить новый, прошить его программой ST10Flasher и запаять обратно, но при таком способе записать можно будет только одни раз.
bad
Сообщение bad » Сб фев 21, 2009 1:19 pm
ST10Flasher вообще не может запрограммировать только выпаяный процессор, это же не программатор... :)
Сообщение Denis » Сб фев 21, 2009 6:04 pm
Сенсы на М 10.3 с завода не шли , шли только на М11 (М10.3+)
Следовательно и загрузчик нужен тебе Чиплоадер 1.95 не ниже , обратись к Денису , он акупится за две прошивки авто :)
laleksss
Сообщение laleksss » Сб фев 21, 2009 10:05 pm
Отнесся со скепсисом к тому что 111 нормальная прошивка, ибо купил у Дениса прошивку и нормально оно у меня не заработало...
Почитал мурзилку, покрутил... Одна фигня получается либо не жрет и хх ужасен либо жрет, едет и хороший хх, либо жрет не едет и ужасный хх.... Так может долго продолжаться.... =)
В итоге, не далее чем вчера слепил "Идеальную прошивку" (естественно идеальна она только для меня) на "бумаге" (без обкатки, ибо лепил на работе) на 096 прошивке... Влил. Все хорошо, все прекрасно, машина едет, расход 9.5-10л (по Москве, от работы до дома 35 км, еду в лучшем случае полтора-два часа).
Сегодня поменял дпдз (ибо GM сдох за 2 тыс), нужно было выставить дроссель в ноль. Выставил. Завел... Сижу смотрю в акм, и тут замечаю что-то странное... GoXX сам крутится!!!!! :shock: Я в полном шоке... Врубаю чиплодырь в режим связи, на что он мне отвечает что все ок, прошивка 111....
Так что на собственном примере я убедился в том, что 111 прошивка -еще какое поле для экспериментов =) А еще понял что внимательнее надо быть =)
Сообщение chipsoft » Сб фев 21, 2009 11:05 pm
Если после прошивки 96-ой версии пишет, что софт 111-ый, скорее всего переписались только калибровки (опция в настройках), а не все целиком.
laleksss
Сообщение laleksss » Вс фев 22, 2009 12:23 am
chipsoft писал(а):Если после прошивки 96-ой версии пишет, что софт 111-ый, скорее всего переписались только калибровки (опция в настройках), а не все целиком.
Я знаю!
Да и дело не в том, как я получил реально работающую 111 (скорее всего перепутал исходники) а в том, что она РАБОТАЕТ!!!! )))))
limpopo
Сообщение limpopo » Сб фев 28, 2009 9:21 pm
Помогите разобраться. Это 10.3 или 10.3+?
Идентификаторы блока: М103090TF142032 TF6990-1411010.
На Ланосе 1.4.
Сообщение chipsoft » Сб фев 28, 2009 9:36 pm
limpopo писал(а):Помогите разобраться. Это 10.3 или 10.3+?
На Ланосе 1.4.
Чистый 10.3, т.к. идентификатор начинается с М103
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
