Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
alex_floyd
Такая комбинация приехала своим ходом Микас 7,6 в теле сенса с двиглом 1,6 от ланоса. Всё работает кроме датчика скорости( соответственно только эта из ошибок и появляется), микас после переделок не трогали, датчики родные, мз тоже 2112. Терзают сомнения в надёжности такого ПО в експлуатации. Озадачили туда двухрежимку залить( чисто за пиво) , вот и думаю стоит или не стоит. Может кто чего посоветует ?
[quote="alex_floyd"]Такая комбинация приехала своим ходом Микас 7,6 в теле сенса с двиглом 1,6 от ланоса. Всё работает кроме датчика скорости( соответственно только эта из ошибок и появляется), микас после переделок не трогали, датчики родные, мз тоже 2112. Терзают сомнения в надёжности такого ПО в експлуатации. Озадачили туда двухрежимку залить( чисто за пиво) , вот и думаю стоит или не стоит. Может кто чего посоветует ?[/quote]
А как бы прошивочку глянуть с такой "комбинации"? Только осторожно, вдруг с защитой...
Кто нибуть работал с KL адаптером мастеркит (http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168). Проблема в том, что ChipLoader Lite 1.6 выдает ошибку записи ком порта, а Т-монитор работает на ура. Менял параметры ком порта, ничего не дало. В чем может бить проблема?
Re: Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
На мой взгляд адаптер ВМ9213 очень удачное устройство именно для работы с USB-портами ПЭВМ. В случае корректной установки драйвера устройства и настройки портов - работает сразу и без сбоев. Для успешной работы необходимо совпадение номер порта в CipLoader 1.6 (меню "Настройки") и в Диспетчере устройств (раздел "Порты (СОМ и LPT)"). Может вы все нижеприведенное уже и знаете, но я, на всякий случай повторюсь.deltrix писал(а):Кто нибуть работал с KL адаптером мастеркит (http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168). Проблема в том, что CipLoader Lithe 1.6 выдает ошибку записи ком порта, а Т-монитор работает на ура. Менял параметры ком порта, ничего не дало. В чем может бить проблема?
Драйвер адаптера надо установить дважды, чтобы наш последовательный порт было видно и в разделе диспетчера устройств "Контроллеры универсальной последовательной шины " и в разделе "Порты (COM и LPT)". После установки драйвера адаптера ВМ9213
установите нужный номер Сом-Порта следующим образом (для ХР): Панель управления - Система - Оборудование - Диспетчер устройств -
Порты (COM и LPT) - Последовательный порт (СОМх) - Свойства - Параметры порта - Дополнительно - Номер Сом-Порта. Этот же номер порта выставляем в CipLoader 1.6 (меню "Настройки"). Нажимаем кнопку УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ CipLoader 1.6 и радуемся, все получилось!
Ну, а если не получилось, - пишем дальше. Нюансов-то много.
Я работаю с ЭБУ на скорости, установленной в CipLoader 1.6 по умолчанию - 38400 Бод.
С уважением, Махмуд
[quote="Dimon"][quote="drx"]
А как бы прошивочку глянуть с такой "комбинации"? Только осторожно, вдруг с защитой...[/quote]
А что там смотреть , берёш и делаеш.
На Микас7.6 можно настроить практически любой 4-х цилиндровый мотор атмо или турбо, макс обороты 7800об\мин[/quote]
Внимательней пост мой прочитайте.
Как м76 настраивать, я вроде знаю. Интересовало, что люди думали, когда делали, потому и попросил прошивку слить. А про защиту напомнил, чтобы FF на 65к не выложили...
На микасе 7.6 и J5 прошивку не возможно защитить от считывания.drx писал(а):Внимательней пост мой прочитайте.Dimon писал(а):А что там смотреть , берёш и делаеш.drx писал(а): А как бы прошивочку глянуть с такой "комбинации"? Только осторожно, вдруг с защитой...
Поверь.Robin писал(а):Это как это невозможно????? Пробовать будем? Как раз на них и очень даже можно.
Так просто , не возможно и всё, хочеш , можно на 7.6 попробовать.
Слюбого блока можно считать и посмотреть , что там на вояли.
По этой причине я отказался от использования 7.6 в спорте.
Хотя первый 4-х дроссельный мотор , настроенный мной , был именно на 7.6 и не плохо работал.
Если замыканием ног флеши, то с любого Микас-7.6 считать прошивку можно. А от считывания содержимого Микас-7.6 вобщем-то можно:Dimon писал(а): Поверь.
1. Отключить чтение прошивки через диагностику
2. Записать прошивку, которая при переводе в бут режим удалит сама себя.
И Весь блок залить эпоксидкой ?chipsoft писал(а):Если замыканием ног флеши, то с любого Микас-7.6 считать прошивку можно. А от считывания содержимого Микас-7.6 вобщем-то можно:Dimon писал(а): Поверь.
Dimon, вопрос о попытке считывания обычными средствами! Многие когда хотят считать будут разбирать блок и лезть в бут? Это уж слишком! но а если очень хочется защитить-ну заливай хоть эпоксидкой...Ну и про спорт, я никак не защищаю, пусть читают! А толк в этом? каждый движка индивидуален и залить её никуда не получится(вернее работать не будет нормально!)
