Переделка ЭБУ под 2х режымную прошывку на Lanos1.5 (ZXJN)
ProFI
Сообщение ProFI » Чт сен 18, 2008 10:35 am
Что нужно переделать в ЭБУ чтоб на него можна было ставить чип с 2х-режымкой. Сбросте ПОЖАЛУСТА ссылку или схемку. :!: :!: :!:
Юрий_Ник
Сообщение Юрий_Ник » Чт сен 18, 2008 10:47 am
На форуме этот вопрос уже обсуждался,поищи поиском.Были варианты для флэш и ПЗУ.
ProFI
Сообщение ProFI » Чт сен 18, 2008 11:49 am
А разве на всех ЭБУ один и тот же принцып подключения кнопки для переключения режимов :?: Меня вообщето интиресует только ZXJN :!: и куда нада паять, и каие детали.
Юрий_Ник
Сообщение Юрий_Ник » Чт сен 18, 2008 11:58 am
У-ууу,извени дружище,если ты слабо представляешь этот процесс и на схеме, в разделе "тех.документация",ничего не увидел,то я думаю в данном случае нужно начинать с азов :)
ProFI
Сообщение ProFI » Чт сен 18, 2008 12:10 pm
Если ты о етой схеме, то мне здесь неясно только что такое 1,28,14,22.
Я всьо пойму, только если б ссылочку где етот процес конкретно описуется :roll:
П.С. По спецыальности я програмист. Вот потому больше шарюсь в софте, но и в железе тоже не дурак.
Юрий_Ник
Сообщение Юрий_Ник » Чт сен 18, 2008 12:39 pm
Циферки-это нумерация ног ПЗУ,которая стоит в блоке,так называемый "блю чип".Про другую микросхему можно посмотреть в справочнике.Методика на форуме проскакивала.Оторвать 1 лапу от земли,а остальное лепить навесным монтажом,либо на монтажке.
ProFI
Сообщение ProFI » Чт сен 18, 2008 12:48 pm
Вот так бы сразу и написал. БОЛЬШОЕ СПАСИБА :D
Ети слов, пол дня ждал!
П.С. Уже бегу в радио-магазин!
ProFI
Сообщение ProFI » Чт окт 16, 2008 10:51 am
Большая позьба: нужен даташит на к555тм2 или чтото в етом роде! плиз!
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт окт 16, 2008 12:48 pm
Обычный тригер Инет завален инфой
ProFI
Сообщение ProFI » Ср окт 22, 2008 9:18 am
HELP!!! Ситуацыя такова: подключил переключатель для 2х-режымки, залил прошывку (в 27с512) начиная с 8000 адреса(первая половина ПЗУ осталась FF), завожу машыну, работает, клик по переключателю-глохнет(но бензо нас. докачивает своё давления и тоже останавливается), пробую завести(невыключая зажыгания) - заводится :shock: (но работает очень хреново, чуть ли не глохнет) :?:
--- + к етому свт.диод горит всегда (тухнет только когда кнопка зажатая)
:?: :?: :?: Почему она ваще завелась, если я переключил ПЗУ на первые 8000(а они ж то FF)
P.S. ПОМОГИТЕ ХОРОШЫМ СОВЕТОМ!!! :roll:
Сообщение Robin » Ср окт 22, 2008 3:04 pm
первую лапу не отрезал...
ProFI
Сообщение ProFI » Ср окт 22, 2008 3:44 pm
Канеха отрезал(если её не отрезать - замкнёт)!!! Ещо пробувал ставил 27с512 с двумя прошывками, то при нажатии на кнопку действий ваще никаких(машына как работала так и продолжает)
Если подумать: свт.диод потухнет-когда тригер переключится... ну итог(писал в начале темы) кнопку жму-глохнет, а свт.диод-горит. А каим образом мона ещо проверить переключает ли схемка прошывки?(только не менять углы в прошывках)
Сообщение Robin » Ср окт 22, 2008 5:14 pm
Ставишься тестером на первую лапу, включаешь зажигание, кнопокй щёлкаешь, и проверяешь, что там на тестере, в одном положении -ноль, во втором-логическая единица. Если так, то всё должно работать. И кстати, по поводу этой схемы, малость неправильная, RS тригер можно использовать намного надёжнее в этом плане.
